Отключается пониженная при переключении.
UA0SCZ
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2 v44wg
Перебрал раздатку, проверил, всё включается, но после установки выяснялось - включаю пониженную и первую передачу, нормально едет, хочу переключить на вторую - пониженная выключается, плюс не могу включить пониженную и заднюю, не могу понять, вроде как коробка с раздаткой ни как не связанна, курю форум, но пока ничего...
Re: Отключается пониженная при переключении.
Слишком глубоко забили штифт вилки коробки передач.
Нужно чтоб он торчал сверху на 3мм
UA0SCZ
- Двигатель:: 4d56
Нужно посмотреть, но вроде он до конца был забит когда разбирал.
UA0SCZ
- Двигатель:: 4d56
В принципе даже если он и торчит с обратной стороны, неужто на столько что задевает за вилку пониженной на всех передачах кроме первой, хотя третью и пятую не пробовал?
UA0SCZ
- Двигатель:: 4d56
Теперь озадачился как назад его вернуть на 3 миллиметра, Завтра струбциной попробую, а как хорошо забивался
СВЕРХУ.
Берёте тряпку.UA0SCZ писал(а):Теперь озадачился как назад его вернуть на 3 миллиметра, Завтра струбциной попробую, а как хорошо забивалсяСВЕРХУ.
Обкладываете вилку чтоб штифт не упал в раздатку.
Выбиваете на тряпку.
Затем забиваете сверху по новой.
