Дорогие форумчане подскажите по размеру шин и дисков.
ДядяВаня
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Сообщение ДядяВаня »
Всем здравствуйте! Возникла потребность в приобретении литых дисков с летней резиной.Имеем автомобиль Паджеро 3 Эксклюзив, зимнюю резину на стандартных дисках размерностью: 265/65R17, 6Х139.7, вылет-46, ширину не знаю точно скорее всего 7-7,5. Хочу приобрести диски вместе с резиной следующей размерности: 285/50R20, 6Х139,7, вылет-36, ширина-9, ЦО-67,1. Вопрос подойдут ли такие диски к автомобилю и войдут ли в колёсные арки, будут ли задевать при поворотах колёсную арку?? Подскажите пожалуйста буду вам очень благодарен!!!
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Дорогие форумчане подскажите по размеру шин и дисков.
Сообщение olegro »
Если покрутить рулем на месте и замерить минимальные зазоры между теперешним колесом и аркой, брызговиком, то в принципе можно посчитать.
Увеличение диаметра даст 10мм, уменьшение вылета даст 10мм, увеличение ширины резины и диска даст 20мм. Таким образом зазор на теперешней резине должен быть более 40мм, примерно. Ну еще и на сам будующий зазор надо оставить сколько-то места.
Самый лучший способ = примерка. Чтоб наверняка.
ДядяВаня
Спасибо будем значит мерить и измерять!)
Sania820
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Сообщение Sania820 »
Здравствуйте! Ребята подскажите точные размеры центрального отверстия колёсных дисков на Паджеро-4.
На П-3 букварь говорит 93 мм. А что за число 67.1, это оно или есть другие размеры?
За ранее спасибо.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 »
Sania820 писал(а):Здравствуйте! Ребята подскажите точные размеры центрального отверстия колёсных дисков на Паджеро-4.
За ранее спасибо.
На П4 центральное отверстие 67,1мм
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
