[Решено] Давим газ, получаем сверхобороты, теряется мощность
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Itmse
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2010
Сообщение Itmse »
Приветствую,
2010, 147kw, механика
При наборе скорости начиная со 2 передачи вдруг необычно поднимаются обороты двигателя. Спросите что тут удивительного, и будете правы.
Но только обороты поднимаются как бы дополнительно. Похоже на ситуацию, когда новичок, переключая передачу, случайно оставляет на нейтралке и давит педаль газа, от чего поднимаются обороты.
Мощность теряется, мотор ревет, такое чувство, что какая-то пробуксовка.
Скидываешь газ, едешь далее. Только поддаешь - опять.
Чем дальше, тем заметнее проблема.
Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Itmse 12 фев 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
П4 / 2010 / 147kw / МКПП
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: [Помощь] Давим газ, получаем сверхобороты, теряется мощн
Сообщение Victorin »
Сцепление менялось? Похоже сцепление буксует. Износ или замасливание диска сцепления.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сцеплению каюк. Если не замените в самое ближайшее время диск сцепления, то рискуете попасть(если уже не попали) на замену не только корзины сцепления, но и маховика... Лучше не ездить на машине. Максимум можете доехать до сервиса,где будете менять сцепление.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Itmse
Сообщение Itmse »
Всем спасибо, грешил на сцепление, но не был уверен, тем более, что с верхов берет только.. видимо, пришло время.
Последний раз редактировалось SNOOPER 11 фев 2017, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет запрещён
Victorin
Меняйте сразу в сборе (диск, корзина и выжимной подшипник) Чтобы потом отдельно корзину не менять, наверняка диафрагма у корзины уже устала. Посмотрите состояние маховика и вилки.
