Вопрос про форсунки
Добавлено: 13 фев 2017, 20:39
MAKSIMYS
Всем привет! Хочу заменить форсунки на пыжике. Нашел вот такие DENSO 195500-3170 не дорого. Но они зеленого цвета. У меня стоят сейчас оранжевые по номеру видимо вот такие - MR507376. Так вот собственно вопрос. Подойдут ли на замену эти форсунки DENSO 195500-3170?????? Машина МПС1 6G72, 3л., 177лошадок, 24 кл.
Re: Вопрос про форсунки
Добавлено: 13 фев 2017, 20:53
Azan
Поиском поищи, были темы про это. Вроде как взаимозаменяемы. Если все 6 шт менять ,то нет разницы. У меня зелёные стоят, на мотерах по моему коричневые.
Добавлено: 13 фев 2017, 20:55
Azan
Номер денсо в поиск забей. С тире и без попробуй, должно найтись
Добавлено: 13 фев 2017, 21:51
MAKSIMYS
Поискал, но точных данных не нашел. Может кто с уверенностью скажет. Может менял кто?
Добавлено: 14 фев 2017, 19:28
MAKSIMYS
Приподниму чуток! Очень актуальный вопрос!
Добавлено: 15 фев 2017, 00:39
pomaxa
почем нашел ? сам в поисках, у меня монтеро спорт 2001 , 3л-24кл., 177 пони, форсунки зеленые.
Добавлено: 15 фев 2017, 20:58
MAKSIMYS
pomaxa писал(а):почем нашел ? сам в поисках, у меня монтеро спорт 2001 , 3л-24кл., 177 пони, форсунки зеленые.
Ответил в л.с.
Добавлено: 15 фев 2017, 21:02
САНЕК36
Я себе менял , на монтеро с паджеро ставил , у меня 6G72 177л. Разницы не увидел, как на холостых , так и на высоких оборотах.
Потом свои назад поставил, (была проблема, грешил на форсунки) .
Добавлено: 15 фев 2017, 21:05
MAKSIMYS
САНЕК36 писал(а):Я себе менял , на монтеро с паджеро ставил , у меня 6G72 177л. Разницы не увидел, как на холостых , так и на высоких оборотах.
Ты оранжевые ставил получается? Так значит все таки они взаимозаменяемы??
Добавлено: 15 фев 2017, 21:11
САНЕК36
Брал с Паджеро спорт 2005года. Салатовые. у меня монтеро спорт 2001.
Добавлено: 15 фев 2017, 21:15
Azan
Вот опять вопрос задам. Все 6 шт менять будете?. Если да то ставить можно хоть какие Хоть от делики хоть от Монтеро. И если есть сомнения, то посмотрите какой номер по вин(VIN) должен стоять. Потом в гуглкартинки посмотрите цвет. Скорее всего будет зелёный
Добавлено: 15 фев 2017, 22:55
MAKSIMYS
Azan писал(а):Вот опять вопрос задам. Все 6 шт менять будете?. Если да то ставить можно хоть какие Хоть от делики хоть от Монтеро. И если есть сомнения, то посмотрите какой номер по вин(VIN) должен стоять. Потом в гуглкартинки посмотрите цвет. Скорее всего будет зелёный
По вин у меня стоят MR507376. Как их на денсо перевести не знаю. По цвету у меня точно оранжевые. Менять конечно все хочу.
Добавлено: 16 фев 2017, 14:33
Azan
MAKSIMYS писал(а):Azan писал(а):Вот опять вопрос задам. Все 6 шт менять будете?. Если да то ставить можно хоть какие Хоть от делики хоть от Монтеро. И если есть сомнения, то посмотрите какой номер по вин(VIN) должен стоять. Потом в гуглкартинки посмотрите цвет. Скорее всего будет зелёный
Так в чём сомнения? Ставь все 6шт и всё. Оба варианта на 6g72 24 клапана.
П.С MR507376= 195500-4140 (денсо)
Добавлено: 16 фев 2017, 21:16
MAKSIMYS
Пожалуй надо брать, убедили! Спасибо за помощь!
Добавлено: 17 фев 2017, 11:51
Oko
Недорого это сколько? И где если не секрет. Мне тоже поменять надо бы.
Добавлено: 17 фев 2017, 12:25
Azan
Oko писал(а):Недорого это сколько? И где если не секрет. Мне тоже поменять надо бы.
На али они по 950руб шт, тока хрен знает кто и как их производит
Добавлено: 17 фев 2017, 18:23
Oko
На али и розовые (оранжевые) по 1500, не беру по той же причине.
Добавлено: 20 фев 2017, 00:02
pomaxa
где то в отзывах зеленых форсунок есть русский видос распыла - 4 шт в аппарате , все льют по разному...
поищите, продавцов не много, в одном из лотов - отзыв.. я до этого тоже думал попробовать несколько штук заказать, на всякий случай ..
Добавлено: 22 май 2017, 13:11
Jigurda
А с eBay никто не заказывал форсунки?
Вот например
http://www.ebay.com/itm/401154025270 Цена с доставкой приемлемая (за 6 шт.)
Заказал ради интереса 1 форсунку с аллиэкспресса
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-mits ... 77038.html
Как придет поставлю на топливный стенд, посмотрю распыл, потом отпишусь.
Не могут ли на eBay оказаться те же китайские подделки?
Почитал повнимательнее на eBay они идут "Remanufactured" я так понимаю востановленные, б/у короче.
Добавлено: 08 июн 2017, 22:42
dobva
Получил форсунки с Алиэкспресс, не ставил, свои оказались в полном порядке, потому что регулярно мыл промывкой в бак. Вот фото - гляньте, там маркировка DENSO не до конца спилена, похоже что они с того же конвейера, что и оригинал. Внешность у них - в точности. Можно ли их проверить на качество? На стенде, там смотрится распыл, а электрика их проверяется? Распыл пока новые, будет нормальным, но как будут работать долговременно?
