Передняя ступица МП2. Посоветуйте пожалуйста
MAD8MAX
Мой автомобиль(и):: Mitsub
Сообщение MAD8MAX »
:*HELP*:
Прошу совета у знающих светлых умов, кто сталкивался с заменой ступичных подшипников.
Думаю пришло время замены подшипников:
MB092749 (http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-av ... oz-1880139)
Что еще одновременно меняют, сальники, пыльники, стопора, может шайбы какие? :*DONT_KNOW*:
Дабы заказать одним разом, чтоб потом не разобрать и сидеть как у разбитого корыта :*WRITE*:
Спасибо!!! :*THUMBS UP*: Все кто не отклинулся. Список пополнился:
Подшипник кулака поворотного Mitsubishi
MB160670 2 шт.(по одному на сторону) -Олег...., благодарю, теперь буду знать где он там живет :*OK*:
Сальник кулака поворотного внутренний
MB160850 2 шт.(по одному на сторону)
Кольцо уплотнительное
MB160671 2 шт.(по одному на сторону) -бронзовая маслоотражающая шайба,на ней есть насечьки и фаска.ставить фаской к шрусу. Иначе не оденется стопор=>
=>алексей - Маленький Мук, благодарю очень важный нюанс!
Подшипник ступицы передний
Taper roller,73.43x19.55-45.24
MB092749 4 шт.(по два на сторону)
Сальник ступицы передней
MB526395 2 шт.(по одному на сторону)
Ремкомплект регулировочных шайб передней ступицы
МВ241229 2 шт.(по одному на сторону)(5 шт. в комплекте). - алексей - Маленький Мук,Неофит, благодарю.
Может чего упустил?
Последний раз редактировалось MAD8MAX 16 фев 2017, 16:13, всего редактировалось 5 раз.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Передняя ступица МП2. Посоветуйте пожалуйста
Сообщение Неофит »
Поиск по сайту не помог? - не может быть такого!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
serber
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Сообщение serber »
Бери сальники,подшипники,подергай привода может быть и роликовые под замену.
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
serber
Сообщение serber »
Ой,не роликовый а игольчатый куда привод входит.
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Сообщение maxcheb »
Тряпок побольше.
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
serber писал(а):Бери сальники,подшипники,подергай привода может быть и роликовые под замену.
Благодарю.
Получается на сторону:
Два подшипника MB092749
и
Один сальник ступицы передней MB526395
а насчет роликовых прошу указать какие.
П2 2000г. V24W 4d56(12v) МКПП/SUPER SELECT/EURO2),5FM/T LHD(RD/L-доп.) демпфер в штатной комплектации, подвеска Old Man Emu, koni.
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
Неофит писал(а):Поиск по сайту не помог? - не может быть такого!
Так помогите, на нужную тему укажите ::-[:
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Сальника там 2.
Конусных подшипников 2.
Игольчатый 1.
вот здесь зарегистрируйтесь, увидите каталог с картинками и номерами запчастей....
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
Олег.... писал(а):Сальника там 2.
Игольчатый 1.
Аналогичные фото на этом сайте как и на мегазипе=>нет ни второго сальника ни игольчатого подшипника :*WALL*:
Последний раз редактировалось MAD8MAX 15 фев 2017, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-av ... l-43161817
Правильно понимаю, вот игольчатый подшипник:
MB160670
одновременно под замену:
Кольцо уплотнительное MB160671
Сальник кулака поворотного внутренний MB160850
Олег....
Да, игольчатый правильно. И сальник его тоже правильно.
Кольцо уплотнительное - это просто жестянка (если я не запамятовал, поправьте). Вряд ли оно у вас износилось.
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
Олег.... писал(а):Да, игольчатый правильно. И сальник его тоже правильно.
следующие девайсы:
-Кольцо стопорное 28.2 MB092882
-Шайба ступицы переднего колеса Plain,45.5 MB160697
аналогично шайбе покупать не следует?
Благодарил (а): 101 раз
При замене ступичных нужны два подшипника и сальник. Больше ни чего.если снимать кулак весь то + игольчитый .сальник. масло отражающую шайбу ( бронзовую ) и регулировачные шайбы
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
алексей - Маленький Мук писал(а):При замене ступичных нужны два подшипника и сальник. Больше ни чего.если снимать кулак весь то + игольчитый .сальник. масло отражающую шайбу ( бронзовую ) и регулировачные шайбы
Благодарю!
Не могли бы указать номера "масло отражающую шайбу ( бронзовую ) и регулировачные шайбы".
Там в каталоге она под номером 32394 будешь её ставить не перепутай сторону установки.на ней есть насечьки и фаска.ставить фаской к шрусу. Иначе не оденется стопор . регулировочные. 32527 ставится перед стопором
Неофит
Сообщение Неофит »
МВ160671 - бронзовая маслоотражающая шайба, МВ241229 - шайбы регулировочные(5 шт. в комплекте).
MAD8MAX
Сообщение MAD8MAX »
Благодарю всех откликнувшихся!
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
У меня регулировочных шайб нет на обеих сторонах. Критичен ли небольшой осевой люфт в приводе?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Неофит
Сообщение Неофит »
Suhoi писал(а):У меня регулировочных шайб нет на обеих сторонах. Критичен ли небольшой осевой люфт в приводе?
Смотря на сколько небольшой... :) По мануалу,если не ошибаюсь,0,4-0,7 мм. - можно померить щупами.
Практик
Сообщение Практик »
Этот люфт провоцирует смерть игольчатого подшипника и бронзовой шайбы, а далее шлицы граната\флянец.
