Засел в снегу, загорелись ошибки
Добавлено: 19 фев 2017, 13:31
Ierophant
Всем привет!
Поехал вчера на рыбалку, как обычно туда, где никто не проедет))) в поле по чьейто колее, по хорошему плотному и мокрому снегу и увяз по самые пороги, оказалось под пузом был снег со льдом. Кругом поля, леса, красота!!! И мы сидим))
Опыт есть, поэтому с собой 2 лопаты совковая и широкая для снега и часа 2-2.5 хорошего мужского труда
Намотали на колеса отрывки старого троса и на правом заднем колесе, видимо, этой конструкцией попало по датчику абс, сразу лампа АБС загорелась и даже пружинка на колодках немного вытянулась и повредилась. Осмотр ничего страшного не выявил и вместо рыбалки решили поехать к знакомому во Владимире на подъемник. Лампа АБС погасла.
На подъемнике выявили порванный шланг ручника, замотали изолентой и никаких больше повреждений кроме пары слетевших резиновых колпачков со штуцеров суппортов.
Подключили комп - показались 4 ошибки:
С1210
U1100
U1102
P1766
В аварийный режим коробка не уходила вроде, хотя я с этим не сталкивался и может это не понял просто, но как то при наборе скорости подергиваться стала (масло не прошло и 10 тысяч в коробке), чек не загорелся.
В новогодние морозы машина не завелась, крутил и мучил ее день целый, не смог, так и оставил ее на даче до потепления. Потом завелась и АБС лампа горела тоже просто так и температура показывала -27, хотя на улице было -5.
Вот теперь не могу понять, эти ошибки результат снежной мокрой битвы вчерашней, либо часть из них от морозов?!
Помогите советом, наверняка было у кого-то то такое!
А природа владимирская - красивая и такая родная
Спасибо!
Re: Засел в снегу, загорелись ошибки
Добавлено: 19 фев 2017, 13:40
Р1766 датчик входного вала АКПП = Вполне возможно разъём, проводка, датчик.
С 1210 задний правый датчик колеса. = Просто колесо не крутилось пока буксовали.
На ошибки U.... можно не смотреть.
Это коды из за отсутствия системы курсовой стабилизации.
Добавлено: 19 фев 2017, 15:14
Ierophant
SNOOPER писал(а):Р1766 датчик входного вала АКПП = Вполне возможно разъём, проводка, датчик.
Спасибо, друг! В Москве буду, поеду в сервис, еще раз подключат пусть комп и посмотрят что и как.
А что за тема у владельцев Л200, при дергании коробки включать все блокировки и ехать метров 500-700 тошнить, типа потом коробка сама вылечится и заработает как часы?))
А можно ли ездить с ошибкой P1766 на 500 км пока не будет возможности попасть в нормальный сервис? Или может случиться что-то еще из-за этого?
Добавлено: 19 фев 2017, 15:25
Ierophant писал(а):SNOOPER писал(а):Р1766 датчик входного вала АКПП = Вполне возможно разъём, проводка, датчик.
Ну сказки разные сочиняют, как и оконцовки тех сказок.
Ну а ехать конечно можно, коробка уйдёт в аварию и будете на третьей ползти.
Главное не пытаться выжать с машины не возможное.
В Вашей ситуации я больше склонен к проводке, так как снегом наверное поднажали, баг и вылез.
Так сошлись звезды.
Добавлено: 19 фев 2017, 16:07
Ierophant
SNOOPER писал(а):Ierophant писал(а):SNOOPER писал(а):Р1766 датчик входного вала АКПП = Вполне возможно разъём, проводка, датчик.
В Вашей ситуации я больше склонен к проводке, так как снегом наверное поднажали баг и вылез.
Так сошлись звезды.
Еще раз большое спасибо
Добавлено: 19 фев 2017, 16:09
Nbf
Там в сообщении кнопочка есть "спасибо"... ))
Добавлено: 20 фев 2017, 08:49
Nemo76
Примерно в такой же ситуации в снегу "порвал" проводку.
Добавлено: 02 мар 2017, 12:04
Ierophant
Потихоньку начинают появляться мысли о продаже спорта и отдалении от фирмы мицубиси навсегда, потому что такие тупые недоработки с такими ценами на ремонт выводят из себя, а уж как жена "рада" таким сюрпризам разным, то суппорта тормозные, то сальник от мороза блин...
Итог проблемы: проводка в норме, датчик тоже, не исправен блок управления АКПП. Отсюда вопрос- кто нибудь перепаивал его или перепрошивал, чтобы не менять и поможет ли это? Б/у стоит 10 рублей, новый 30...
Добавлено: 02 мар 2017, 12:27
sn1
Ierophant писал(а):Потихоньку начинают появляться мысли о продаже спорта и отдалении от фирмы мицубиси навсегда, потому что такие тупые недоработки с такими ценами на ремонт выводят из себя, а уж как жена "рада" таким сюрпризам разным, то суппорта тормозные, то сальник от мороза блин...
Слушай, не ной. У меня знакомец на ML-e сейчас думает поставить ремонтные аммортизаторы по 17000 за штуку или новые в сборе с пневмобалонами по 45000 за штуку. И не думает расставаться с ним.
Добавлено: 02 мар 2017, 12:28
sn1
95% что это лапша, если ты конечно жестко по лобовуху не топил пепелац, просто нужен нормальный диагност.
Добавлено: 02 мар 2017, 12:43
Ierophant
да проверили все, говорю же, ничего не перебито, когда блок другой поставили рабочий ошибка погасла, потому и дилемма, либо б/у блок либо перепайка и перепрошивка
Добавлено: 02 мар 2017, 12:47
Ierophant
sn1 писал(а):Ierophant писал(а):Потихоньку начинают появляться мысли о продаже спорта и отдалении от фирмы мицубиси навсегда, потому что такие тупые недоработки с такими ценами на ремонт выводят из себя, а уж как жена "рада" таким сюрпризам разным, то суппорта тормозные, то сальник от мороза блин...
Ну у меня знакомый в Дискавери 3 вложил больше ляма, так и получает он 200 рубликов, я вообще удивляюсь этому, так там все кроме рамы и кузова уже заменено и что-то не по разу)
Добавлено: 02 мар 2017, 15:35
Napic
Ierophant писал(а):да проверили все, говорю же, ничего не перебито, когда блок другой поставили рабочий ошибка погасла, потому и дилемма, либо б/у блок либо перепайка и перепрошивка
Провода у меня были визуально целые, но когда каждый провод по отдельности стали тянуть руками - то провода лопались как надломленные спички. Вылезло так четыре провода. Получается они держались на соплях и за счет только пластиковой оплетки.
Первый диагност от ОД стал растопыривать пальцы и говорить огромадные суммы снятия-разборки-дефектовки-ремонта АКПП.
Был послан, но неуверенно. Сильно запугал сволочь....
Второй диагност ЭТОГО ЖЕ ОД, только из другой смены, сразу сказал, что есть такая болезнь, ее знаем, встречались, сейчас вылечим. И вылечил! Всех благ ему по жизни!
Уверен на 99% что твой блок рабочий. Там ломаться просто нечему, если не топил его в воде.
Попробуй сбросить активные ошибки дилерским прибором.
Перепаивать, перепрошивать? - не знаю таких, чтобы умели.
В конце концов 10 тыс, за БУ новый блок - это просто подарок. Там ломаться нечему. Если не перепаивал кто его конечно до этого....
Добавлено: 02 мар 2017, 23:25
Ierophant
Napic писал(а):Ierophant писал(а):да проверили все, говорю же, ничего не перебито, когда блок другой поставили рабочий ошибка погасла, потому и дилемма, либо б/у блок либо перепайка и перепрошивка
так я же говорю, не гасится ошибка, погасла только, когда другой блок поставили. Там люди грамотные смотрели.
Добавлено: 02 мар 2017, 23:33
Не гасится это как?
Моргает D, или просто не стереть из памяти?
Добавлено: 03 мар 2017, 04:29
Napic
Ierophant писал(а):так я же говорю, не гасится ошибка, погасла только, когда другой блок поставили. Там люди грамотные смотрели.
Откуда ты знаешь, что на другом блоке, эта ошибка, когда появится, то также погаснет?
А если твой этот "неисправный" блок поставить в тот другой авто, то ошибка сразу загорается?
Ищи в проводке. Блок - это очень маловероятно, но в теории, может конечно....
Добавлено: 03 мар 2017, 08:29
Эд, я думаю все намного проще.
Подождём что ответит.
Добавлено: 06 мар 2017, 01:56
Ierophant
Не гасится это как?
просто не стирается. Ничего не моргает.
Добавлено: 06 мар 2017, 09:56
Даю 146% что эти "грамотные люди" пытались стереть на заведённой машине.
Пусть сотрут просто при включенном зажигании.
Ну а сэкономленные средства можно употребить на благое дело у меня в подписи
Добавлено: 06 мар 2017, 10:03
Napic
Дело было не в бобине!
