Промывка топливной сист. жидкостью ВИНС
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
Коллеги, прошу подсказать, стоит ли промывать топливную систему дизеля (ТНВД и форсуночки) жидкостью ВИНС?
Зимой я засорил систему летней солярой. Поменял фильтр и клапан на ТНВД . Машина поехала. Но сервисмены мне рекомендовали ещё и промыть. Ваше мнение, имеет смысл? Ничего они в топливной системе не испортят этим ВИНСом?
Последний раз редактировалось RUS72 22 фев 2017, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Промывка топливной сист. жидкостью ВИЛС
Сообщение Lebed »
Привет! Тоьько только топливную? ИМХО, мёртвому припарки.... Зависит, конечно от некоторых нюансов, но... ИМХО
Благодарил (а): 1027 раз
Не ВИЛСом, а ВИНСом.
Моются эти моторы очень успешно, естественно если понимаешь что делаешь.
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
Лавр, более эффективнее ..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
RUS72
Re: Промывка топливной сист. жидкостью ВИНС
Сообщение RUS72 »
Да, жидкость конечно ВИНС, спасибо за поправку.
Выбора у меня нет. Предлагают только эту жижу.
Андрей, привет! Промывать будут ТНВД и форсунки , без демонтажа. При запуске в холодную погоду появилось у меня какое-то неприятное продрагивание двигателя на бензиновом сказал бы - троит при запуске)). Когда запустится то всё в норме.
Может форсуночка подзасорилась?
Так понимаю, что к ВИНСу негатива на форуме нет и стало быть промыть будет не лишним.
Спасибо всем, кто откликнулся!
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 »
Винс более 15 лет на рынке, дизель самому не сложно промыть.
Проверьте свечи, все ли работают.
Они именно при холодном запуске и сразу после до 180 сек работают.
Если будет допустим одна неисправна, то мотор запустится но будет именно как бензинка троит (пропуск зажигания)
Как прогреется это проходит.
RUS72
Сообщение RUS72 »
SNOOPER писал(а):Проверьте свечи, все ли работают.
Первое о чём я подумал, когда он начал вздрагивать при запуске на холодном двигателе (температура двиг. ниже -15С), именно про свечи накаливания. Но лампочка свечей накаливания горит штатно ... не гаснет не мигает, я считал что если хоть одна свеча не функционирует, то эта лампочка должна каким-то образом отображать неисправность свечи? Или я ошибаюсь??
M331 писал(а):Винс более 15 лет на рынке, дизель самому не сложно промыть.
M331, спасибо! я в курсе и давно про него (ВИНС) слышал. Но никогда ни я, ни мои знакомые им не промывали. Вот я и спросил совета одноклубников, а то зачастую одно лечишь, а другое калечишь.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
RUS72 писал(а): я считал что если хоть одна свеча не функционирует, то эта лампочка должна каким-то образом отображать неисправность свечи? Или я ошибаюсь??
Нет в наших машинах системы диагностики свечей.
PaSportIII 2.4
RUS72
Сообщение RUS72 »
Тогда похоже, что мне не ВИНС нужен ... а свечка.
З.Ы. SNOOPER, спасибо, что мою ошибку в названии темы подправил!
