раздатка на АКПП
- politik-82
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0
раздатка на АКПП
помогите разобраться! Как работает раздатка на АКПП
в режиме AWD у меня крутятса , заднее левое и переднее правое
в режиме 4H у меня крутятса , заднее левое и переднее правое
в режиме 4L у меня крутятса , заднее левое и переднее правое
Как так? я чтото не пойму!подскажите советом!!!!!
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Re: раздатка на АКПП
При авд теоретически у тебя может только одно колесо крутится, любое зад или перед, зависит от сцепления с поверхностью. При полном приводе (4L или 4H) - одно заднее и одно переднее, т.к. работает межосевая блокировка. Что будет крутится зависит от сцепления колеса с поверхность. При добавлении задней принудительной блокировки на полном приводе уже минимум 3 колеса будут грести. Чтобы гребли все 4 нужно и в раздатку и в оба моста по блокировке.
Отправлено с моего Chinaphone!!!! через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- kyzya11
у вас все работает отлично, как и должно быть))
Славик.
Славик.
Barsilla
А вообще, погугли что такое дифференциал и как он работает. В авд раздатке в режиме авд дифференциал раз блокирован, в других режимах жёстко заблокирован, т.е. он даёт одинаковую скорость вращения карданов. А дальше уже работают диффы мостов.
- politik-82
на выходных застрял на рыбалке, все положения перепробывал, всё равно крутятса заднее левое и переднее правое,я даже на эти 2 колеса одел зепи, не помогло, только больше зарылса. Возникает вопрол, зачем на АКПП нужна раздатка
- politik-82
согласе. Просто на AWD цепь проскакивает в раздатке и в других режимах тожеkyzya11 писал(а):у вас все работает отлично, как и должно быть))
- kyzya11
у вас поток сознания какой то)) ничего не понятно)
без раздатки у вас будет заднеприводная машина)
Славик.
Славик.
- politik-82
Тогда почему она не отключяет передок?kyzya11 писал(а):у вас поток сознания какой то)) ничего не понятно)
- kyzya11
в авд раздатке это и не предусмотрено
еще раз говорю)))- изучите работу супер селекта
Славик.
Славик.
- politik-82
Спасибо!kyzya11 писал(а):в авд раздатке это и не предусмотрено
- politik-82
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Межосевой все-таки естьpolitik-82 писал(а):тогда что получяетса у меня не т блокировки деференцыалов?
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- politik-82
Gadkij писал(а):Межосевой все-таки естьpolitik-82 писал(а):тогда что получяетса у меня не т блокировки деференцыалов?
подскажы , а ты цепь не менял в раздатке? У меня начяла проскакивать, хочю сокротить на одно звено
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Монтерик в стоке из-за малых ходов подвески очень быстро развесовывается, при заднеприводном режиме и скажем с 50% износом резины 20см бордюр может стать большой проблемой, если еще к тому же на асфальте пыль-песок и если заезжать без разгона, то бишь подъехал остановился/уперся и пытаться тронуться. Тут поможет только раздатка с приводом на переднюю ось. У АВД передок всегда подключен, поэтому возможно вы даже не заметили добрую половину препятствий, где заднеприводник уже повис или забуксовал.politik-82 писал(а):на выходных застрял на рыбалке, все положения перепробывал, всё равно крутятса заднее левое и переднее правое,я даже на эти 2 колеса одел зепи, не помогло, только больше зарылса. Возникает вопрол, зачем на АКПП нужна раздатка
- GrifonII
Кроилово ведет к попадалову (с) Ладно длину сократили, а износ штифтов в расчет не берете? порвет цепь на трассе при 100кмч ох и пожалеете о 10 "сэкономленных" ру. возьмите у жипера супер селект, перекиньте от туда, снупер как-то упоминал что SS цепь массивнее остальных недораздаток.politik-82 писал(а):подскажы , а ты цепь не менял в раздатке? У меня начяла проскакивать, хочю сокротить на одно звено
Barsilla
Тоже советую не ремонтировать авд, а взять у Жипера СС. Думаю по финансам будет не дороже ремонта.
- politik-82
GrifonII писал(а):Кроилово ведет к попадалову (с) Ладно длину сократили, а износ штифтов в расчет не берете? порвет цепь на трассе при 100кмч ох и пожалеете о 10 "сэкономленных" ру. возьмите у жипера супер селект, перекиньте от туда, снупер как-то упоминал что SS цепь массивнее остальных недораздаток.politik-82 писал(а):подскажы , а ты цепь не менял в раздатке? У меня начяла проскакивать, хочю сокротить на одно звено
спасибо буду думать
