а вот может так зайти??? по автосервисам
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
много тем какие сервисы плохие.... и делают плохо и дорого берут... а может анти тема???? по клиентам..... кто не заплатил....кто обманул.... с кем геморрои постоянные...с фамилиями и гос номерами????
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: а вот может так зайти??? по автосервисам
всех не перестреляешь )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- dr.motor
Лишнее этомохнатый писал(а):много тем какие сервисы плохие.... и делают плохо и дорого берут... а может анти тема???? по клиентам..... кто не заплатил....кто обманул.... с кем геморрои постоянные...с фамилиями и гос номерами????
8-985-761-84-37
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
это косячники пишут*??? у меня пока нет Вас в списках)))dr.motor писал(а):Лишнее этомохнатый писал(а):много тем какие сервисы плохие.... и делают плохо и дорого берут... а может анти тема???? по клиентам..... кто не заплатил....кто обманул.... с кем геморрои постоянные...с фамилиями и гос номерами????
- dr.motor
Я в каком списке?мохнатый писал(а):это косячники пишут*??? у меня пока нет Вас в списках)))dr.motor писал(а):Лишнее этомохнатый писал(а):много тем какие сервисы плохие.... и делают плохо и дорого берут... а может анти тема???? по клиентам..... кто не заплатил....кто обманул.... с кем геморрои постоянные...с фамилиями и гос номерами????
8-985-761-84-37
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
так уж я могу список паджеровожов не честных прикинуть....
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Так то незаконно персональные данные разглашать. Вы же разрешения у них на это письменное не получили.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
у нас есть чёрный список ! если глиент ГА...н...Он! то он попадает в черный список! а потом приезжает и начинает права качать ,почему его не берут в ремонт, Я-же клиент Я деньги вам привёз! амы ему дозвиданья
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
Бывает хуже... вроде как знакомый... форумчанин... раз починили... нормально... два.. три... на пятый.... ой... ну на днях отдам... по некоторым уже года....ожидания... и как нивчем не бывало ездит по другим сервисам чинится... город то маленький... все все знают
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
Есть люди ... ну так сложилось... отдают долго.... отдают... звонят ... переживают что так получилось.... но сейчас не про таких
- dr.motor
Совершенно не обязательно делать открытые списки, сервисы как правило между собой общаютсямохнатый писал(а):Бывает хуже... вроде как знакомый... форумчанин... раз починили... нормально... два.. три... на пятый.... ой... ну на днях отдам... по некоторым уже года....ожидания... и как нивчем не бывало ездит по другим сервисам чинится... город то маленький... все все знают
8-985-761-84-37
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
Ну с москвы то явно видней))) у вас то все сервисы между собой дружат))
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
И я пока не говорил про списки... предложил как вариант тут делится... чтобы другие не попадали
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
не прокатит! зарыбуденьгимохнатый писал(а):Бывает хуже... вроде как знакомый... форумчанин... раз починили... нормально... два.. три... на пятый.... ой... ну на днях отдам... по некоторым уже года....ожидания... и как нивчем не бывало ездит по другим сервисам чинится... город то маленький... все все знают
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...тема любопытная, хотя малоперспективная... Когда работал в шиномонтаже, у меня была пара клиентов, которых я терпеть не мог. Один на Лада Веста, заебашил себе в железные диски противоугонные болты, Один из которых отломился при откручивании крестовым балонником, выносил мне мозг с компенсацией ремонта ступицы. А другой приехал с новыми крашеными черными китайскими дисками, и резина просто стерла кое где краску, при накидывании, причем, попав с первым диском, остальную резину я уже накидывал без монтажки, руками. И одинхуй, все равно полосы. И не смотря на это, мои менагеры в шинмаге либо забывали про мои предупреждения, либо по дружески так настаивали, мол, приятель хозяина, надо сделать. А куда денешься...
Тебя кинул клиент на деньги? Ну так не парься, скажи "Господи спасибо что урок обошёлся только деньгами". Далее сего клиента забудь как класс. Или как сделал бы я - для него все работы с предоплата и коэффициент х2...
Ну и забить сейчас...
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
- Непопаджеро
Хахаха. Ржачная тема. Может у вас в москвах всё по-другому
У нас любой сервис -уже давно ферма для лохов. Официалы задают тон. Ремонтирую только в гаражах у одного мастера.
К слову, он вернул в рабочее состояние все болты подвески без резки . После того , как в двух сервисах после проникающего рентген-взгляда им поставили диагноз - замена.
Всем добра!
- dr.motor
Резать болты - машина на суткиНепопаджеро писал(а):Хахаха. Ржачная тема. Может у вас в москвах всё по-другомуУ нас любой сервис -уже давно ферма для лохов. Официалы задают тон. Ремонтирую только в гаражах у одного мастера.
Вымачивать болты - машина на неделю две
Сервис платит аренду и налоги
Гараж работает на карман
час работы стоит 1000₽
Вешаем машину на подъёмник и вымачиваем болты
6 часов + вд в день
8-985-761-84-37
- Непопаджеро
правильно. 2 недели. только не вешал на подьемник, а подложил под шайбы пропитанные тампоны и сказал приехать через неделю промочить повторно.
я голосую рублем за качественно выполненную работу и отсутствие ощущения, что меня пытались развести на бабки. всегда даю больше, чем он просит.
з.ы. вд-40 в автосервисе выглядит как мультитул в руках дантиста, имхо
Всем добра!
