Свечи накаливания в дизеле 3,2D, кто менял?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
В результате общения на форуме, выяснилось, что никакой системы диагностики свечей накаливания у водителей П-4 3,2 дизель, нет! т.е. лампочка свечей накаливания на панели приборов, никак не отражает кончину одной из четырёх свечей.
В этой связи вопрос к уважаемым одноклубникам:
Можно поменять одну свечку или лучше менять комплектом?
Номер детали на схемах - 14650, код детали - 1820А009 ценник около = 1800р./шт.
Вообще, трудоёмкий это процесс?
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Свечи накаливания в дизеле 3,2D, кто менял?
Снимаете верхнюю часть впускного коллектора и все доступно.
Но сначала все же проверьте свечи сняв шину.
Серый178
Двигатель:: 4D56,4М41
Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Сообщение Серый178 »
В декабре 2015 - решил проверить после заводки без ВЕБАСТЫ - понял,что умерли 2/3/4 горшка.Поменял все 4-ставил NGK,по тому оригинальному номеру писали может быть и Denso. Для удобства снимал егр от заслонки к охладителю.
Прозвонка без шины по штучно. Шину закручивать с моментом.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=105615
RUS72
Сообщение RUS72 »
Серый178 писал(а):В декабре 2015 - решил проверить после заводки без ВЕБАСТЫ - понял,что умерли 2/3/4 горшка.Поменял все 4-ставил NGK,по тому оригинальному номеру писали может быть и Denso. Для удобства снимал егр от заслонки к охладителю.
Сергей, за твои подсказки и помощь, я уже должник твой! ))
NGK вообще солидная фирма. Думаю, оригинальные для Мицубиши Моторс именно они и делают.
Судя по тому, что у тебя вышли из строя аж 3шт. приметно в одном временном отрезке, то и мне есть смысл поменять комплект одновременно.
