Свечи накаливания в дизеле 3,2D, кто менял?
Добавлено: 22 фев 2017, 11:24
RUS72
В результате общения на форуме, выяснилось, что никакой системы диагностики свечей накаливания у водителей П-4 3,2 дизель, нет! т.е. лампочка свечей накаливания на панели приборов, никак не отражает кончину одной из четырёх свечей.
В этой связи вопрос к уважаемым одноклубникам:
Можно поменять одну свечку или лучше менять комплектом?
Номер детали на схемах - 14650, код детали - 1820А009 ценник около = 1800р./шт.
Вообще, трудоёмкий это процесс?
Re: Свечи накаливания в дизеле 3,2D, кто менял?
Добавлено: 22 фев 2017, 11:43
Снимаете верхнюю часть впускного коллектора и все доступно.
Но сначала все же проверьте свечи сняв шину.
Добавлено: 22 фев 2017, 16:25
Серый178
В декабре 2015 - решил проверить после заводки без ВЕБАСТЫ - понял,что умерли 2/3/4 горшка.Поменял все 4-ставил NGK,по тому оригинальному номеру писали может быть и Denso. Для удобства снимал егр от заслонки к охладителю.
Прозвонка без шины по штучно. Шину закручивать с моментом.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=105615
Добавлено: 23 фев 2017, 09:34
RUS72
Серый178 писал(а):В декабре 2015 - решил проверить после заводки без ВЕБАСТЫ - понял,что умерли 2/3/4 горшка.Поменял все 4-ставил NGK,по тому оригинальному номеру писали может быть и Denso. Для удобства снимал егр от заслонки к охладителю.
Сергей, за твои подсказки и помощь, я уже должник твой! ))
NGK вообще солидная фирма. Думаю, оригинальные для Мицубиши Моторс именно они и делают.
Судя по тому, что у тебя вышли из строя аж 3шт. приметно в одном временном отрезке, то и мне есть смысл поменять комплект одновременно.
