Не заводится 4D56(((
Pole jeep
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Добрый день.
Коротко о проблеме.
1. Прогорела прокладка между цилиндрами, после перегрева (по трассе потекла помпа).
Лечение.
1. Новая голова. (колпачки и притирание клапанов)
2. Рем. комплект ГБЦ.
3. Чистка форсунок.
4. Прокладка ГБЦ.
5. Новая помпа
6. Натяжной ролик ГРМ и сам ГРМ.
7. Сальники (манжеты) все поставил новые.
8. Обратная трубка топливная под замену (новая)
9. Новый термостат.
Итог: Начал заводить, схватывает, но не заводится.
Примечание: Затягивал как в книге с динамо клюем. Заводил без интеркулера, и когда начал заводить обратная трубка была подсоединена, но обнаружив затуп все исправил. Но результат был без изменений((.
ПС. до заводки топливо прогнал потом только закрутил трубки в форсунки, ГРМ метки поставлены идеально!!!!
Сильно не судите, делаю всю в первый раз может что упустил)
Коротко о проблеме.
Лечение.
3. Чистка форсунок.
4. Прокладка ГБЦ.
5. Новая помпа
9. Новый термостат.
Pole jeep
Re: Не заводится 4D56(((
АААА, начинаю понимать где мой косяк, ФОРСУНКИ)))). Я их затягивал неправильно. точнее саму сборку форсунки)
плюнь эфира или немного бензина( ток не много). насос правильно выставил?
valdod
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Распылители менял самостоятельно?Pole jeep писал(а):АААА, начинаю понимать где мой косяк, ФОРСУНКИ)))). Я их затягивал неправильно. точнее саму сборку форсунки)
Проверь свечи накаливания и питание на них при включении зажигания...
Pole jeep
Да сам, свечи с кнопки.valdod писал(а):Распылители менял самостоятельно?Pole jeep писал(а):АААА, начинаю понимать где мой косяк, ФОРСУНКИ)))). Я их затягивал неправильно. точнее саму сборку форсунки)
Насос уже кручу верчу.
Pole jeep
Все завелся. Проблема была в форсунках). Но после перегрева не менял масло и из картера дым как из котла(((
Pole jeep
Также вот эта проблема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=160193
После замены головы перестала возвращаться заслонка на тнвд. Попросту заедает. (4д56т)
valdod
Где там заслонка?Pole jeep писал(а):заслонка на тнвд. Попросту заедает. (4д56т)
