Всем добрый день/ночь.
Появилась проблема в режиме D/R. Когда машина забуксовала в снегу/грязи и даешь газу (поднимаешь обороты двигателя до 4 тыс.), после отпускания педали акселератора машина в 50% глохнет. Во время штатной езды по городу/трассе машина ведет себя отлично. Обороты XX в норме порядка 800, при переключении в D и нажатой педали тормоза 400-500. Проблема как при работе на газу, так и бензине - разницы нет.
При установке ГБО пару месяцев назад мне чистили дроссельную заслонку. Но точно сказать появилось это сразу после чистки или нет - не могу, т.к. застреваю не часто.
Какие мысли люди добрые?
Глохнет вовремя пробуксовках в снегу/грязи 6G72 24 (автомат)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Глохнет вовремя пробуксовках в снегу/грязи 6G72 24 (авто
На ХХ и D/R около 600-700
на 400 масленка уже гореть должна)))
Чек горит? моторчик РХХ мне кажется не отрабатывает
- Jigurda
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Чек горит P0403 клапан ЕГР. С этим чеком уже лет 5 езжу. На драйве обороты тоже должны быть в районе 600-700 на xxx? (у меня 400-500 - может здесь моя проблема?)
На нейтрале обороты 700 смотрел день назад, через диагностику.
При сбросе ошибки P0403 могу ездить и неделю без чека, но обороты те же.
