Раздатка, скорость
Добавлено: 02 мар 2017, 16:04
Astronom
Всем привет.
Всегда на этом форуме находил ответы на интересующие меня вопросы, но не в этот раз. Поэтому решил узнать у знающих. :)
У меня Паджеро 3 Левый руль (араб) с 6G72 и суперселектом. Постигла меня участь растянутой цепи. Но вышло так что в наших краях не оказалось цепи в наличии, только на заказ, и ждать три недели. Уже было думал заказать, но попалась мне БУ раздатка от дизеля (японец правый руль какой двиг ХЗ). Встала как родная, машина едет, в гору ползет, по снегу на брюхе ползает, все включается и полный, и блокировки, и понижайка. Казалось бы все хорошо, но есть один момент. Спидометр врет. По показаниям 80, а на самом деле 60 (сравнивал с GPS спидометром на телефоне).
Как я понял дело в датчике скорости (датчик остался мой). Но это значит что раздатки на бензине и дизеле все-таки отличаются? Или в чем еще может быть дело, кто знает, подскажите.
Re: Раздатка, скорость
Добавлено: 02 мар 2017, 16:15
.kkursor
А у меня в обратную сторону врёт так же!
Показывает 60, едет 80. Предхозы меняли раздатку и у меня как раз похоже от бензинки.
Там дело в задающем диске в хвостовике раздатки.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... A/T%20CASE
Вот тема, где это уже обсуждали: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=121001
У меня по каталогу ротор MR 486082, у бензинки 3.5 GDI MR 446391
Добавлено: 02 мар 2017, 16:17
hc2hunter
Дело не в датчике, а в маркерном диске.
И не раздатки разные, а разные коэффициенты главных пар в дифференциалах. Отсюда и разница в этих дисках.
Он стоит в хвостовике (такой с прорезями). Переставь со своей старой раздатки. Только стопорный шарик не проимей в процессе... Он вываливается, когда снимаешь диск с вала.
Ссылку верно дали, там подробнее обсуждалось.
Добавлено: 02 мар 2017, 19:02
Astronom
Огромное спасибо за ссылки за фотку с объяснениями. Буду разбираться и попробую из двух собрать одну, так чтобы все было как надо.
Добавлено: 02 мар 2017, 19:28
Astronom
Чтобы два раза не вставать, спрошу еще одно. Может ткнете куда копать, потому-как пока понять не могу.
Происходит только на заднем, во время движения, иногда появляется вой, по ощущениям как-будто спереди, прям действительно вой с лязгом, и продолжается пока не скинуть скорость почти до остановки, после этго слышится единичный стук, с вибрацией и все прекращается, можно ехать дальше как ни вчем ни бывало. Бывает что за месяц ни разу, а бывает в день раза два таокое, раньше думал на раздатку, но теперь то точно ясно что не она. На полном приводе не появляется.
Что может быть?
Добавлено: 02 мар 2017, 20:34
hc2hunter
Раз слышится спереди - скорее всего что-то с механизмом размыкания передней полуоси (вилка с вакуумным приводом).
Желтый квадратик на приборке часом не начинает мигать при этом?
Добавлено: 02 мар 2017, 21:32
Astronom
Нет, ничего не мигает. По крайней мере я такого не замечал.
Добавлено: 02 мар 2017, 22:01
hc2hunter
Возможно просто не успевает сработать датчик переднего моста и система восстанавливает работоспособность.
Сбрасывая скорость ты как раз "оживляешь" вакуум в системе. После чего полуось наконец-то выходит из зацепления с обгонной муфтой с шумовым эффектом.
Надо бы протестировать и перепроверить вакуумную систему подключения полного привода. Может трубки резиновые рассохлись, может клапаны травят...
Добавлено: 03 мар 2017, 15:21
Виталий_Crusader
Astronom писал(а):Чтобы два раза не вставать, спрошу еще одно. Может ткнете куда копать, потому-как пока понять не могу.
Что может быть?
Была аналогичная проблема. Скрежет, сброс скорости, стук и нормал. Мигала лапа раздатки. Вычетал на каком-то форуме про вакуумный клапан включения переднего моста, что парень обратился в сервис и ему там надиагностировали именно его. Я сам купил, заменил (очень легко меняется) и все прошло. Лампа не мигает, скрежета больше нет.
Добавлено: 04 мар 2017, 16:36
Astronom
Воткнули маркерный диск с моей старой раздатки. Теперь спидометр все показывает как надо. Спасибо за инструкции!
А вот со скрежетом пока не выяснилось, с вакуумом вроде все нормально. Вчера удалось поймать скрежет, специально обратил внимание, никакие лампочки не моргают. Сегдня ездил-колесил по городу около часа не поймали звуков никаких.
Люди пишут про вакуум и даже про то что могли и контакты датчиков окислиться, но все описывают проблему когда пытаются включить перед. А у меня же это наоборот, только на заднем.
Добавлено: 04 мар 2017, 18:25
hc2hunter
Astronom писал(а): Люди пишут про вакуум и даже про то что могли и контакты датчиков окислиться, но все описывают проблему когда пытаются включить перед. А у меня же это наоборот, только на заднем.
Тут видите ли в чем дело...
Полный привод для Pajero - он как бы "нативный". То есть он "включен" всегда по умолчанию и является естественным для машины. Сделано это для того, чтобы в сложных дорожных условиях машина не оказалась на заднем приводе.
Например, когда вы на стоянке глушите двигатель у вас включается 4х4 :) Наверное не в курсе? А это именно так.
Когда пропадает вакуум - передняя вилка замыкается. Именно вакуумная система дает вам возможность ездить на 2H, размыкая передний мост.
Вот поэтому и следует копать в этом направлении. Видимо из-за частичного пропадания вакуума передний мост пытается замкнуться когда от него этого не просят. И происходит проскальзывание шлицов с шумовым эффектом (хрустом, скрежетом и т.п.)
Либо мы обсуждаем какой-то совершенно другой скрежет, который для начала следует идентифицировать и локализовать. Например шрус какой-то в поворотах воет.
Добавлено: 05 мар 2017, 00:53
svk57
Всем привет.
Я новичок в "проходимцах" с раздаткой.
Вопрос: какие скорости допустимы в каждом из режимов раздатки? И как правильно переключать эти режимы.
P.S. Мануал пока не приобрёл.
Добавлено: 05 мар 2017, 10:46
SmoAG
Там не скорости важны, а почвенный фон, зайди на сайт митцу там есть наглядная анимация.
Но из практики 2вд и 4вд не имеет ограничений, тем и прекрасен ss4
Добавлено: 05 мар 2017, 14:33
.kkursor
Тс, мне щас вынули из раздатки бензиновый маркер. Надо?
Я себе правильный дизельный поставил.
Добавлено: 06 мар 2017, 18:18
Astronom
Спасибо за разъяснения. Насчет того как включается полный привод как-то не задумывался. Да и слова ремонтеров на СТО "Сейчас же перед отключен, что там может греметь", видимо сыграли роль. Встречал где-то на форуме обсуждения что вакуум размыкает полный. Но не дошло до меня что если он потом пропадет, то он включится опять. С точки зрения надежности это, конечно, плюс. Подозреваю что в этом все и дело.
Это не ШРУСы точно. Доводилось слышать на других авто как они хрустят, да и у меня не в поворотах это происходит.
Уже решил что как потеплеет буду пробовать лезть сам, как раз обзаведусь пока каким-никаким инструментом, а яму уже нашел. А то появилось ощущение что на СТО могу поселиться.
До того как поменяли маркерный диск все было прекрасно, а теперь начала пинаться коробка. Причем прям на ходу "выскакивает" передача. Похоже чем-то на стертое сцепление на механике. Но вроде только на первой или на первых двух. Надо либо стоять и ждать когда она включится, либо подать газа, тогда она втыкается с диким пинком.
Какое-то расстройство сплошное.
.kkursor писал(а):Тс, мне щас вынули из раздатки бензиновый маркер. Надо?
Спасибо, не надо, мне воткнули родной на место (снятый с родной раздатки). Да и я подозреваю что даже если бы, то забрать бы я не смог, так как я нахожусь в Центральной Азии. :*WASSUP*:
Добавлено: 06 мар 2017, 22:33
hc2hunter
Astronom писал(а): До того как поменяли маркерный диск все было прекрасно, а теперь начала пинаться коробка. Причем прям на ходу "выскакивает" передача. Похоже чем-то на стертое сцепление на механике. Но вроде только на первой или на первых двух. Надо либо стоять и ждать когда она включится, либо подать газа, тогда она втыкается с диким пинком.
эм... какие-то несвязанные события...
или кто-то на СТО знатно нах*увертил под машиной...
очень похоже что зацепили ингибитор и сбили его положение.
уровень масла в АКПП точно в норме? как проверяли?
давно ли меняно масло и фильтр?
Добавлено: 07 мар 2017, 08:01
Astronom
Вы правы насчет несвязанности. Единственное что свазывало эти события то что ДО было нормально, а ПОСЛЕ не нормально, я еще выезжая с СТО заметил какую-то небольшую паузу при включении передачи, но не придал значения, ну включилась передача на полсекунды позже, ну ничего. - Подумал я. День потом отъездил нормально, и по пробкам и без, проблем не было. Воскресенье машина простояла, и вот началось.
И, видимо, насчет того что наhуевертили под машиной (другое слово и не подберешь). Хотел сегодня с утра к ним ехать, но не тут то было. Передачи вообще не включаются. Залез проверить уровень масла в коробке а там сухо. Заглянул под машину - лужа. Это пздц.
Апдейт.
Полазил по интернетам, нашел такое:
Причины протечки масла из АКПП в Митсубиси Паджеро:
износ сальников АКПП;
износ поверхностей валов, возникновение зазора между валом и уплотнительным элементом;
износ уплотнительного элемента АКПП и вала привода спидометра;
люфт первичного вала АКПП;
повреждение герметизирующего слоя в соединениях между частями АКПП: поддон, корпус АКПП, картер, корпус сцепления;
ослабление болтов, которые обеспечивают соединение вышеуказанных частей АКПП;
Так что связь есть по-видимому. Сижу жду эвакуатор. Видимо без ругани на СТО не обойдется. :(
P.S. Масло в коробке я менял где-то на 90 тысячах (машина у меня с 55). Сейчас где-то 114 тысяч.
Добавлено: 07 мар 2017, 09:23
hc2hunter
Astronom писал(а): И, видимо, насчет того что наhуевертили под машиной (другое слово и не подберешь). Хотел сегодня с утра к ним ехать, но не тут то было. Передачи вообще не включаются. Залез проверить уровень масла в коробке а там сухо. Заглянул под машину - лужа. Это пздц.
Ну что тут скажешь...
Ждем информации по развитию событий...
Добавлено: 07 мар 2017, 09:29
Astronom писал(а): износ уплотнительного элемента АКПП и вала привода спидометра;
Это не Ваш случай ну никак.
А ругань 146% не поможет.
Уверен что скорее всего лопнули трубки или шланги от времени.
Сальник так быстро редко масло теряет, обычно сопливит, и при работах с раздаткой это бы заметили.
Кстати раздатку то как меняли, со съёмом АКПП или без?
Добавлено: 07 мар 2017, 09:41
hc2hunter
SNOOPER писал(а): Кстати раздатку то как меняли, со съёмом АКПП или без?
Как я понял из сообщения, поменяли не раздатку, а сам маркер (что логично):
Другой вопрос, - его могли поменять со съемом коробки+раздатки. Это же гораздо интереснее, а главное - денежнее!
Какой дурак на СТО будет менять маркер за 20 минут и 500р., когда можно этому уделить полдня драгоценного рабочего времени и подоить клиента тыщ на 10 :)
И вот если они реально сдергивали АКПП или отдельно раздатку - чудес там теперь в маслопроводах может быть сколько угодно...
