питание датчика давления масла
- ПавелК
- Двигатель:: 6G72 бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Привет всем. П2;дористайл; 3л бензин; 150л.с. Нужна ваша помощь: оторвали провод на датчик давления масла, не на одной схеме не могу найти откуда он выходит.Если кто знает прошу помочь!
al-al
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Re: питание датчика давления масла
Смотри фишку которая приходит на генератор с двумя проводами на другом конце в районе аккумулятора должна быть фишка из нее выходят два провода с гены и желтый проводок на датчик масла . У меня 6г72 150сил 24 клап. По идее должно быть тоже самое у тебя.
