вопрос по газовому с двумя баллонами
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
dry
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Сообщение dry »
Хотел бы поинтересоваться у тех кто эксплуатирует оборудование с двумя баллонами.
У меня возникает такая проблема на заправке где-то в районе 38-40 литров резко падает скорость заправки , а на многих вообще отрубается. стоят два баллона по 35 литров в обоих поплавки подвешены т.е. в полную влезает 68+- литров. Есть ли у кого такая проблема? И как ее победить?
Возможный нюанс заправочник через переходник в лючке.
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Unklown
Re: вопрос по газовому с двумя баллонами
Сообщение Unklown »
dry писал(а):в полную влезает 68+-
35+35=70 л
70- 15%=59,5л
это мах. объём, который можно заливать в 70л
жду видосов с ютуба про взрыв п4
ещё есть 6А12 почти даром
dry
Сообщение dry »
Спасибо что переживаете за меня. )))
Вопрос не в технике безопасности. При отпущенных поплавках так и должно быть. Вопрос по процессу заправки.
Влад77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002 JA4MW51R12J059382
Сообщение Влад77 »
У мну так же. Ездил к установщика, он предложил приехать с пустыми баллонами, спустить воздух. Однако, никак не соберусь...
Unklown
Сообщение Unklown »
dry писал(а): Вопрос не в технике безопасности. При отпущенных поплавках так и должно быть. Вопрос по процессу заправки.
всё норм с заправкой.
так и должно быть
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
dry писал(а):......в обоих поплавки подвешены......
А что подвешенный поплавок на что то влияет?
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Unklown
Сообщение Unklown »
он неверно выражаеца.
либо пластик , собственно поплавок, снят с коромысла.
либо полностью демонтирован.
отсутствует отсечка по объёму заправки
dry
Сообщение dry »
Всем спасибо за участие!
по поплавкам, наверное не правильно объяснил имелось ввиду, что поплавки не дадут отсечку при наполнении балона, только сама заправочная станция выключится при выравнивании давления.
по баллонам я так понял это не победимо и полной заправки будет не добиться во всех случаях, т.е. как повезет.
Поправьте если что не так.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
dry писал(а):...возникает такая проблема на заправке где-то в районе 38-40 литров резко падает скорость заправки , а на многих вообще отрубается. стоят два баллона по 35 литров
Эта проблема не Ваша, а настройки оборудования заправщиков. Тоже, как-то летом, озадачился этим... Один из заправщиков рассказал, что влияет настройка и даже качество смеси (пропан-бутан). Короче, лично я, забил на все это.
Про веселые истории, когда мне вкатывали 77 литров в мои два баллона по 35, вообще, молчу. Развлекались как-то на одном из форумов с коллегами газированными. Отсюда, кстати, и ответ на вопрос о реальном расходе газа. Смотрим цифры при заправке, сбрасываем одометр, и потом охреневаем от того, что "много" газа при малом пробеге. На самом деле, в баллоне только цифры, далекие от реальности.
Фокусники-Копперфильды на заправках еще не перевелись...
Unklown
Сообщение Unklown »
dry писал(а):Всем спасибо за участие!
нувот возьми зажигалку, и попробуй её забить на 100%
хрен у тебя чо выйдет
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
У меня баллон с надписью 103 литра. Ни разу не вошло больше, в подавляющем большинстве случаев от 102,5 до 103.
Одно время на одной заправке входило 85 или чуть больше. Думаю, счетчик у них был сбит. Сейчас настроили, зараза...
dry
Сообщение dry »
да это я понимаю, но наверное при объеме 70 влазит около 40 как-то маловато я не прав? даже при рабочих поплавках получается 70-20%=56 куда делись 16 литров?
sawa2612
Двигатель:: бензин 6G72 3
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение sawa2612 »
Возможно проблема в мультиклапане, мне газовщики при установке говорили о проблеме.
Так как я сразу поставил итальянский клапан у меня на двух баллонах такой траблы нет.
Поедите к газовщикам на то, пусть глянут
Вернуться в «Автомобиль на газу»
