вопрос по газовому с двумя баллонами
Добавлено: 03 мар 2017, 11:37
dry
Хотел бы поинтересоваться у тех кто эксплуатирует оборудование с двумя баллонами.
У меня возникает такая проблема на заправке где-то в районе 38-40 литров резко падает скорость заправки , а на многих вообще отрубается. стоят два баллона по 35 литров в обоих поплавки подвешены т.е. в полную влезает 68+- литров. Есть ли у кого такая проблема? И как ее победить?
Возможный нюанс заправочник через переходник в лючке.
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Re: вопрос по газовому с двумя баллонами
Добавлено: 03 мар 2017, 13:28
Unklown
dry писал(а):в полную влезает 68+-
35+35=70 л
70- 15%=59,5л
это мах. объём, который можно заливать в 70л
жду видосов с ютуба про взрыв п4
Добавлено: 03 мар 2017, 14:07
dry
Спасибо что переживаете за меня. )))
Вопрос не в технике безопасности. При отпущенных поплавках так и должно быть. Вопрос по процессу заправки.
Добавлено: 04 мар 2017, 14:42
Влад77
У мну так же. Ездил к установщика, он предложил приехать с пустыми баллонами, спустить воздух. Однако, никак не соберусь...
Добавлено: 05 мар 2017, 07:42
Unklown
dry писал(а): Вопрос не в технике безопасности. При отпущенных поплавках так и должно быть. Вопрос по процессу заправки.
всё норм с заправкой.
так и должно быть
Добавлено: 05 мар 2017, 08:14
RazboynikOFF
dry писал(а):......в обоих поплавки подвешены......
А что подвешенный поплавок на что то влияет?
Добавлено: 05 мар 2017, 10:17
Unklown
он неверно выражаеца.
либо пластик , собственно поплавок, снят с коромысла.
либо полностью демонтирован.
отсутствует отсечка по объёму заправки
Добавлено: 05 мар 2017, 11:39
dry
Всем спасибо за участие!
по поплавкам, наверное не правильно объяснил имелось ввиду, что поплавки не дадут отсечку при наполнении балона, только сама заправочная станция выключится при выравнивании давления.
по баллонам я так понял это не победимо и полной заправки будет не добиться во всех случаях, т.е. как повезет.
Поправьте если что не так.
Добавлено: 05 мар 2017, 11:53
Begemot2014
dry писал(а):...возникает такая проблема на заправке где-то в районе 38-40 литров резко падает скорость заправки , а на многих вообще отрубается. стоят два баллона по 35 литров
Эта проблема не Ваша, а настройки оборудования заправщиков. Тоже, как-то летом, озадачился этим... Один из заправщиков рассказал, что влияет настройка и даже качество смеси (пропан-бутан). Короче, лично я, забил на все это.
Про веселые истории, когда мне вкатывали 77 литров в мои два баллона по 35, вообще, молчу. Развлекались как-то на одном из форумов с коллегами газированными. Отсюда, кстати, и ответ на вопрос о реальном расходе газа. Смотрим цифры при заправке, сбрасываем одометр, и потом охреневаем от того, что "много" газа при малом пробеге. На самом деле, в баллоне только цифры, далекие от реальности.
Фокусники-Копперфильды на заправках еще не перевелись...
Добавлено: 05 мар 2017, 12:32
Unklown
dry писал(а):Всем спасибо за участие!
нувот возьми зажигалку, и попробуй её забить на 100%
хрен у тебя чо выйдет
Добавлено: 05 мар 2017, 13:00
Владимир Михайлович
У меня баллон с надписью 103 литра. Ни разу не вошло больше, в подавляющем большинстве случаев от 102,5 до 103.
Одно время на одной заправке входило 85 или чуть больше. Думаю, счетчик у них был сбит. Сейчас настроили, зараза...
Добавлено: 06 мар 2017, 08:44
dry
да это я понимаю, но наверное при объеме 70 влазит около 40 как-то маловато я не прав? даже при рабочих поплавках получается 70-20%=56 куда делись 16 литров?
Добавлено: 08 мар 2017, 16:14
sawa2612
Возможно проблема в мультиклапане, мне газовщики при установке говорили о проблеме.
Так как я сразу поставил итальянский клапан у меня на двух баллонах такой траблы нет.
Поедите к газовщикам на то, пусть глянут
