помогите разобратся
халимбек
Мой автомобиль(и):: пажеро 3 3.2 дизель
помогите разобратся
Сообщение халимбек »
поменял тнвд На ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе на холостых работает он глохнет при включении драйв или задней, а потом и в движении на ходу при отпускании газа. И немного дольше заводится чем другие Паджерики, причем что на горячую, что на холодную. В чем может быть причина
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Re: помогите разобратся
Сообщение Непопаджеро »
в новом тнвд изношен ротор. верните его продавцу
Всем добра!
avitalik
Двигатель:: 4v41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение avitalik »
У вас в новом насосе изношен ротор.
