помогите разобратся
Добавлено: 03 мар 2017, 21:35
поменял тнвд На ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе на холостых работает он глохнет при включении драйв или задней, а потом и в движении на ходу при отпускании газа. И немного дольше заводится чем другие Паджерики, причем что на горячую, что на холодную. В чем может быть причина
