Вопрос Про бензин в П.4 3.0
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Товарищи привет всем.
Есть такой момент.
В П4 3.0. рекомендуют лить 92 бензин, так написано в мануале. Понятно, что октановое число в "нашем" 92 бензе никак не равно 92 .
Появилась возможность заливаться на БИ ПИ - 95 УЛЬТИМЕЙТ.
Хорошо ли это??????
Есть такой момент.
Хорошо ли это??????
Последний раз редактировалось Motor 06 мар 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Вопрос Про бензин в П.4 3.0
Хорошо
lacosta
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
А откуда уверенность что в 95 бензе октановое число равно 95?!К тому при помощи присадок из 92 очень легко делается 95 и,говорят,этим не брезгуют даже на заводах.Motor писал(а):В П4 3.0. рекомендуют лить 92 бензин, так написано в мануале. Понятно, что октановое число в "нашем" 92 бензе никак не равно 92 .
АлександрК
Благодаря большой географии поездок попробовал все бренды (включая экзотические ВР и Neste, например, характерные лишь для Северо-Запада) и 92-95-98 - радикальной разницы конкретно на этом автомобиле нет. А самым лучшим на мой субьективный взгляд оказывается 92-й ЛукОйл. Экономически точно нет смысла платить за 95-й.Motor писал(а):Товарищи привет всем.
Есть такой момент.
Хорошо ли это??????
С уважением, Александр.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
ну улице много что говорят, верить в наше время нельзя никому.lacosta писал(а):А откуда уверенность что в 95 бензе октановое число равно 95?!К тому при помощи присадок из 92 очень легко делается 95 и,говорят,этим не брезгуют даже на заводах.
по теме,
разница между 92-95-98 есть и она ощутима.
бойтесь равнодушных
lacosta
Может быть и так...Тоже лью Лукойл 92 и не забиваю дурным голову ради каких то призрачных десятых долей секунды при разгоне.
Sarumyan
- Мой автомобиль(и):: P-IV Instyle AT (2012) чёрный
На счет ультимейта от ВР не знаю... сам езжу на 95 от Shell - все отлично!Motor писал(а):Товарищи привет всем.
Есть такой момент.
Хорошо ли это??????
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
В инструкции по эксплуатации для любого авто указано минимальное (оно же рекомендованное) октановое число бензина. Не ниже 92 или 95 или 98. Максимальное октановое число не указывается. Если современный мотор рассчитан на минимальное октановое число бензина 92 (у меня в инструкции не ниже 91), можно заливать без каких либо последствий для него 95 и 98. Только зачем? Машина будет вести себя одинаково, как на 92, так и на 98. У меня ведет себя совершено одинаково как на 92 так и на 95. Как по расходу, так и по динамике.
- Motor
спасибо за ответы. и мел в виду появилась ВОЗМОЖНОСТЬ. т.е. не по 40 рублей как он стоит.... Но именно только этот бенз и именно с BP. Другого варианта нет.
А вопрос задал к тому, не случится ли чего с мотором. Всякие там прогары и т.п.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
ему ж только лучше станет.Motor писал(а):А вопрос задал к тому, не случится ли чего с мотором. Всякие там прогары и т.п.
бойтесь равнодушных
baza1978
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
есть эстеты у которых hdmi сигнал по позолоченному кабелю более цифровой получается. есть те у которых мотор на новом масле шептать начинает. так и с бензином. реально если не ездить в режиме тапка в пол разницы 92 95 нет. мотору пофиг ибо есть датчик детонации который убавит ваш разгонный пыл если бензин такой режим не тянет.
lacosta
Ларчик проще открывается.Motor писал(а):...появилась ВОЗМОЖНОСТЬ. т.е. не по 40 рублей как он стоит.... Но именно только этот бенз и именно с BP.
gaysayev
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Заливаю в свой как 92-й, так и 95-й. Разницу чувствую. В Дагестане с хорошим бензином проблемы, поэтому чаще 95-й, и крупных АЗС сетей тоже нет (Роснефть, Газпром и пр.). За пределами Кавказа заливаю 92-й.
marus
- Двигатель:: Бензин 3,0
Бензин говно
На 95 лучше бежит на экто ещё лучше на 98 еще
Лью 95 экто
Лью 95 экто
MFrus
- Двигатель:: 3.0 бензин, 2,4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero lV, Pajero SportIII
У меня нет инструкции, первый хозяин не оставил. По этому лью 95-й. Субъективно ультимейт лучше едет и меньше жрёт, пока сижу на нём. Правильно или нет, не знаю, но хуже точно не будет.
