иногда не заводится
Mitsubishi Pajero/Montero III
Crack
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
иногда не заводится
Сообщение Crack »
вчера 2 раза за день машина не завелась
стартер не крутит вообще, аккум в норме.
помогает след лайфхак - 2ое положение зажигания(когда все лампочки тестируются :) ),
потом селектор на R (или D) и потом обратно в P
заводимся и все ок
подскажите плз что смотреть хоть ?
заранее спасибо
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: иногда не заводится
Сообщение SmoAG »
ингибитор
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Присоединюсь к версии про ингибитор.
А случайно при подаче зажигания на приборке не горит сразу R вместо P ?
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
А когда щётки в стартере подвисают, точно такая же реакция, разве не так?..
8999О259О96
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
так, только вероятность событий 50/1 в пользу ингибитора
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вы хотите сказать, что манипуляции с замком зажигания и джостиком акпп помогают щеткам на стартере сново прижаться к ламелям?;))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Нет, щёткам это точно не помогает. А вот отсутствию контакта в положении Р, помогает. Чтобы проверить это утверждение, попробуй завести двигатель в положении N (думаю заведётся без проблем)
Дед Василь
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Сообщение Андруха »
вероятнее всего ингибитор.
Что то с контактом в положении Р. пошевелишь - есть контакт, заводится. или как вариант - заводить на N. Может поможет чистка, смазка, регулировка положения. У меня этого было достаточно много, хоть и стоит защита Шериф.
Первый раз искали 2 недели - всю сигнализацию вырезали...Нашли - потом уже знал сразу куда лезть.
Было еще такое что после жесткого гряземеса - одновременно загорались лампы драйв и нетраль! Весна, солнце а у меня мотор на ходу вдруг непонятно перестает тянуть и обороты подскакивают...
не мог разобраться пока не заехал в тень и тут увидел индикацию!
У меня сдохли аж 2 (или три) ингибитора за 6 лет, и сушили, герметизировали, смазывали - менял на б/у - помогало но не радикально.
Последний пришлось срочно экстренно менять на новый - спасибо Снуперу!
Crack
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение Crack »
ребят спасибо.
забыл отписать - поменял ингибитор и стало все ок.
