Согласен, поиск рулит, но похожей темы я почему-то не вижу, так что извините, если дублирую кем-то созданную уже ранее ветку ....
Вкратце, проблема такова. На праворуком П2, без видимых причин, вначале перестало работать складывание зеркал (при этом иногда коротко трещало реле где-то справа под приборкой), а сегодня и регулировка на обоих зеркалах приказала долго жить ... Куда смотреть и где копать, предохранителей на зеркала вроде нет ни в салоне, не под капотом, совершенно не представляю чего смотреть, может кто сталкивался с похожей проблемой ?
Не работает регулировка/складывание зеркал на праворуком П2
- БобрДобр
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
Pajero II 3.0 24V 12.1996 на ручке SS R/D lock 5D GLS европеец-двухцветка. Был...
Pajero II 2.8 TD WG 08.1995 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка. Был...
Pajero II 2.5 TD WG 12.1991 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Не работает регулировка/складывание зеркал на праворуком
разбери кнопку управления зеркалами и пропаяй её!!БобрДобр писал(а):Согласен, поиск рулит, но похожей темы я почему-то не вижу, так что извините, если дублирую кем-то созданную уже ранее ветку ....
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- БобрДобр
Пропаяли в радиомастерской выключатель, заменили лампочку подсветки, регулировка зеркал теперь без вопросов, а вот при нажатии на кнопку складывания/раскладывания как и раньше только пощелкивает какое-то реле в торпеде, судя по всему где-то сразу за этим выключателем. После пятиста примерно нажатий
один раз зеркала все-таки победно сложились, а вот на раскладывание сил и терпения уже не хватило ... Что это за реле, кто может подсказать? В этом районе стоит целый блок с разными релюшками, на ощупь ту, которая щелкает не определить ...
Может у кого есть схема по релюшкам на этом блоке, которая за что отвечает ?
- БобрДобр
Сорри, не заметил соседней темы, попробую поискать этот долбанный блок в ногах у водителя ...
