Блок abs жужит
Добавлено: 11 мар 2017, 21:15
APKsanya
Ребята, замучился с этим блоком. Тема изьжанная.Подскажите постоянно жужит (груша) гидроблок. Каждые 3 сек.ВКЛи Выкл. Был куплен донор abs в сборе,(грушу) поменял все пропало тойсть жужание,только при нажатии на педаль был звук и потом тишина.Все вроде класс,но через 30мин. все стало прежднем Жужание постоянно. Я разобрал моторчик с донора , а там грязь и выроботка. Это я разобрал,что бы по тренироваться на этом блоке abs. Завтра сниму свой с машины (моторчик) буду мыть. Но я все равно не могу понять причину постоянного жужания??? Кто подскажет?
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 11 мар 2017, 22:36
Непопаджеро
Если жужжит, моторчик не при чем.
Либо насос не накачивает давление, либо датчик не видит это давление, либо груша не сохраняет это давление, либо...
Короче, чистка моторчика не поможет.
На фото моторчик с убитым коллектором. Менять. Долго не протянет.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 12 мар 2017, 11:31
И тема созданная в этой ветке ну ни как не про бензиновый двигатель!!!!!
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 12 мар 2017, 14:10
Евгений...
На первом фото,это по моему не выроботка,а так на заводе балансируют ротор...
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 23 окт 2017, 05:47
mamontero
Привет друзья!
Вот и меня постигла участь.
Стерся коллектор, стучал, ездил какое то время, позже встал, разобрал коллектор купил допилил заменил собрал двигатель работает.
До разборки звук был нормальный (тихая пилорама) грушу менял 2 года назад.
После сборки и прокачки насос качает с треском ошибки не горят после 2-3 нажатий опять подкачивает и отключается. Давление держит.
Если грушу снять то насос качает жидкость идет, а звук нормализуется (тихая пилорама). Грушу если потясти чувствуется что внутри что то болтается несильно.
1. Кто нибудь тряс грушу? болтается там что нить? это нормально?
2. Могла груша умереть скажем от полной разрядки? до разборки когда стучал и двигатель накачивал звук был нормальный.
3. Может быть такое из за недопрокачки? Воздух в груше? Как проверить? Или повторить процесс?
4. Что за трубка с пружинкой внутрь груши входит? Может он? (называется Silencer tube так понимаю глушитель своеобразный что бы звук не был сильно громким.)
Прокачивал сначала задний контур потом перед. от дальнего к ближнему.
Когда снимал грушу и накидывал клемму тем самым запуская мотор то из отверстия в которое вкручивается груша шла тормозуха с пузырьками. Может откуда то подсасывать воздух? Или тогда бы насос пену образовывал? При снятии груши эластичная мембрана жесткая не продавливается т.е. давление внутри колбы есть.
Поможите люди добрые)) грушу новую не хочется зря покупать.
Понимается мне что если давление держит и накачавается то не в ней дело, такое впечатление что просто емкость аккумулятора уменьшилась. Кстати когда насос качает отдает в педаль.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 23 окт 2017, 11:02
mamontero
видео работы.
https://hdd.tomsk.ru/desk/prtyhpbs
Кто знает в чем отличие AIR BLEED1 и AIR BLEED3 ???
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 23 окт 2017, 18:48
mamontero
разобрал все снова, треск стоял из за того что в спешке не попал в подвес эл двигателя груша стояла криво и цепляла бачок - теперь работает тихо.
НО ВСЕ РОВНО СО ВТОРОГО НАЖАТИЯ ВКЛЮЧАЕТ ПОДКАЧКУ.
Воздуха в системе нет!!!!! прокачал вся и все! с АБС со сканером.
Если насос качает и отключается по давлению значит необходимое давление нагнетается и с насосом все в порядке?
Может ли глючить датчик и отключать насос преждевременно? как проверить датчик? где он?
блин так не хочется покупать ради эксперимента грушу. 6 тыр.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 23 окт 2017, 21:00
Злыдня
mamontero, air bleeding1 и air bleeding 3 - это команды сканера на развоздушивание блока АБС. В мурзилке чётко прописано, сначала сделать первый, потом - второй. Подозреваю, что процедура рассчитана на поэтапное выведение воздуха сначала в одну полость, потом - вон из системы, в расширительный бачок.
Подкачка и будет включаться после нажатия на педаль, это нормально.
Самая простая диагностика груши: сбросил давление (педаль, двадцать раз), снял грушу, протёр стекло, попинал колесо, поставил грушу на место. Включил зажигание, засёк время. Моторчик жужжит около 25 сек. Это показатель для новой груши. Оставил зажигание включенным, занялся своими делами. Если в течение хотя бы получаса моторчик ни разу не зажжужжит - всё с грушей в порядке.
Жаль денег на родную грушу - купи ситроеновскую, от подвески. Выточи переходник, поставь и пользуйся. Я слышал, работает это не хуже родного.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 04:49
mamontero
Замерил - от состояния дубовой педали накачивает 41 секунду, все таки груша? или насос?
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 06:36
Непопаджеро
Там есть ещё датчик давления , может он?
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 08:39
mamontero
думаешь отключает раньше чем положено? это же нужно проверить зависимость давление/сопротивление на нем. У меня нет 50 атм. в сервисе для таких опытов.
Заказал грушу придет попробую заменить пока так катаюсь кроме того что чаще включается насос изъянов нет. Коллектор новый пусть молотит.
Не поможет груша - продам кому нить.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 08:57
Злыдня
Если в течении получаса моторчик будет включаться, а течи визуально нигде нет, то груша.
Устройства датчика не знаю, но скорее всего, он не регулируемый. Как может сместиться диапазон его сработки - не представляю. Если он сделан по аналогии с датчиком буста, то это пьезоэлемент, он либо работает, либо нет.
Развоздушивание блока НВВ сделано? Сканер не нужен, процедура расписана в мурзилке.
Датчик, кстати, контролируется, равно как и его цепи. Если что - прописывается ошибка 79.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 09:57
mamontero
моторчик накачивает и отключается. никаких ошибок и никакого воздуха вчера 3 литра пропустил через систему.
машину оставляешь на пол дня при включении зажигания насос не подкачивает - давление не уходит.
Единственное что не нормально сейчас это долгая накачка груши 40 сек. и подкачка через 2 нажатия педали а не 5-6
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 10:12
Анатолий Дмитриевич
mamontero писал(а):
Не поможет груша -
Груша не поможет .
Рассмотрим проблему с момента замены моторчика ...т.е. до кончины эл.двигателя ВСЁ работало = нормально ? НОРМАльно ... а проблема вылезла апосля снятия гидроблока с рыдвана ...ну и каким боком = груша ? Видится проблема в разъёмах-проводке...типа нема контакта и висит трёхпозиционный клапан гидроблока в среднем состоянии = перепускает давление ...
Я поменял год тому взад насос гидроблока и думал проблема ушла ( очень похожая, груш купил 3-и штуки
), а тут на днях залез в колею лесовоза , метров триста прополз ...и кирдык тормозам ...зуммер орёт-педаль колом-моторчик качает без перерыва - жижы в расширительном бачке реально = прибавилось (типа откачал из гидроблока
) ...мдаа, давно не было ...
Открутил грушу (цилиндр блестящий) - накрутил другой (блестящий) = орёт ...открутил блестящий - накрутил чОрную ( у мня этих груш = мешок), появились тормоза ...
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 24 окт 2017, 13:14
mamontero
что за клапан? куда перепускает если насос после 4 часовой стоянки не подкачивает? объясните пожалуйста? Грушу уже заказал поэтому поменяю для проверки.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 25 окт 2017, 07:58
Анатолий Дмитриевич
mamontero писал(а):что за клапан? куда перепускает если насос после 4 часовой стоянки не подкачивает?
Не подкачивает потомушта нема утечек давления-жижы , в том числе и в исправную грушу .
Насос накачал давление-сжал мембрану груши = остановился...нет утечек = нет подкачки . Вопрос в клапанах блока ABS, что переключают-подключают контур "груши" с тормозным суппортам .
http://www.mmc-club24.ru/forum/viewtopi ... iew=unread
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 10 ноя 2017, 17:10
Анатолий Дмитриевич
Хорошее видео простой проверки-груши в домашних условиях :
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:23
Gorinich14
У меня немного другая проблема: ничего не крякает не звенит, но моторчик включается каждые 15 сек на 10 секунд и после каждого его выключения в салоне слышно как стравливается воздух как будто на педаль нажимаешь. иногда эта проблема пропадает на день, потом опять появляется. и проявилось это внезапно. все прокачали, но не по мануалу. жидкость новая. грушу снимали - не прожимается ничего из неё не течет.
какое давление и объём груши должно быть? просто есть аналоги за 2500 р даже. объём 0.48, давление 100 бар. FEBI Гидроаккумулятор 01817
в самой груши по одну сторону мембраны газ, а по другую тормозная жидкость?
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 14 дек 2017, 06:29
mamontero
Не факт что резьба подойдет.
Re: Блок abs жужит
Добавлено: 14 дек 2017, 06:37
mamontero
В общем чуда не случилось замена груши не помогла работает как новая так и старая одинаково.
Уже свыкся что качает через 2 качка, практически неслышно, на эксплуатации не отражается.
Видимо через манжеты ГТЦ пропускает как то или ХЗ.
Но теперь есть груша новая и ненужная, если что, то в Барахолке объява.
