нужен шкив коленвала на двигатель 4А31 -1,1л
дрей
Двигатель:: 4А31 ,бензин-1,1л
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение дрей »
джуниководы.у кнго нибудь есть старый шкив коленвала на двигатель 4А31 -1,1л .смеятся бкдите самопроизвольно отвернулся центральный болт и шкив за короткое ремя приобрел огромную центральную дыру виесто аккратного отверстия.Причина отворота=старость-высох клей фиксатор резьбы
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: нужен шкив коленвала на двигатель 4А31 -1,1л
Сообщение ВВА »
Ставь с миника если не найдёшь они одинаковые 56 кузов
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Смеяться не буду, у самого отвернулся шкив осенью, дыра также присутствует, еще и шестерню грм подточило. Ставил от 56 шкив и шестеренку.
В принципе там можно срезать-отфрезеровать и наварить пластину по новой, не особо трудная задача.. для цеха механобработки.
---upd---
Да шкив дефицит, неделю по разборкам катался, созванивался. Часто объявления висят, и позвонишь - да, все есть, приезжайте. Добираешься всеми способами до этих разборов - ой извините, таких нет, ошиблись, не так поняли и тд.
Свой старый не выбросил, демпфер вроде цел. Будет время залатаю дыру.
Последний раз редактировалось DEtoNator 19 мар 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
sprintart
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение sprintart »
Блин. на 56 и 57 кузова дефицит оказывается шкивы. Нету вообще.
НА 58 худо бедно есть на джапан каре.
У меня в гараже вроде лежал от старого двигателя с Миника сестры в запасе (на случай, если демпфер расслоится или еще чего).
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
sprintart
Двигатель:: 4A30
В общем старый миник продан.
Где то в гараже лежит Шкив коленвала. также есть звездочка коленвала , куда ремень ГРМ одевается.
Если нужно, отдам, за пару литров молока :)
Старый двигатель хочу в металлолом сдать. Может кому чего нужно снять.
На старом двигателе прогоревший клапан на 4-ом цилиндре. А так особо масло не расходовал, ехал неплохо. Правда уже полтора года в гараже лежит, но не разобран ( головка на двиателе, свечи вкручены)
lomtik
Двигатель:: 4a31-sohc
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lomtik »
а где живешь?
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
sprintart
Двигатель:: 4A30
lomtik писал(а):а где живешь?
город Владивосток
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
sprintart писал(а):В общем старый миник продан.
А старый - это какой ? 56 ?
sprintart
Двигатель:: 4A30
да, 56 продан
Остался шкив от двигателя, еще кое какие мелочи. Сам двигатель сдал в металл
58 передал сестре
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H56A
Сообщение Spoilt174 »
да, 56 продан
58 передал сестре
Какие мелочи, поподробнее список
sprintart
Двигатель:: 4A30
Шкив коленвала.
Генератор (на момент съема двигателя был рабочий, но пробег родного двигателя около 170 т. км).
Блок дроссельной заслонки с регулятором ХХ ( ДПДЗ сломан/разбит) (БДЗ от контрактного двигателя, на контрактный свою поставили. Разъем под РХХ черный).
Должна быть вроде шестерня ГРМ ( та что на коленвалу)
Вентилятор с вискомуфтой ( не заклинившая, но и не срабатывает на полную при нагреве, но нам хватало, перегревов не было)
Пластиковые крышки ГРМ вроде оставлял. Фланец для термостата (верхний, от которого патрубок на радиатор идет)
Возможно что то еще.
