Вопрос по ружью. Подскажите.
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
Avidor
Сообщение Avidor »
Хочу купить полуавтомат типа МР-155 или турка. Цель - скорее развлекуха, охота реже. Планировал ствол 710 мм, но во-первых, их меньшнэе чем 760 мм, а во-вторых, советуют именно 760. Что скажете?
P-II (длинный) 2,8TD MKПП/SS ''97 - продан
P-III (длинный) 3,2TD АКПП ''06
P-II (короткий) 3,0V6 МКПП "98
Cкромность красит человека. В серый цвет...
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Вопрос по ружью. Подскажите.
Сообщение kyzya11 »
Avidor писал(а): Цель - скорее развлекуха,
а что под этим подразумевается?
Славик.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение Санчес75 »
Avidor писал(а):Хочу купить полуавтомат типа МР-155 или турка. Цель - скорее развлекуха, охота реже. Планировал ствол 710 мм, но во-первых, их меньшнэе чем 760 мм, а во-вторых, советуют именно 760. Что скажете?
Для развлекухи бери самое короткое ружо, с отстегивающимся прикладом, совдеповское, типа сайги.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня турка - Броко. После доработки напильником показывает себя с самой не плохой стороны. Из доработок: Усиленная пружинка экстрактора и фрезеровка канала в коробке под лапку затвора. Удлиннил на 5 мм, иначе лапка билась. Затвор, просто наклепал внутри коробки углубления под свои формы и стал уходить на милиметр дальше. Соответственно и лапка.
А теперь. По сравнению с газоотводкой, могу ружье весь сезон не чистить. Металл ствола очень хороший. После Главпатрона внутри как было зеркало, так и остается после отстреленной пачки. Хотя у товарища после того же Главпатрона на стволе четкие следы свинца. А в инерционном механизме вообще чистить нечего. Так, смазать иногда, да от грязи протереть.
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
+100!
Dimedrol-73
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро 4
Сообщение Dimedrol-73 »
У меня турок Armsan А 612-F ствол 760. Безотказная машинка. Используется только для охоты. Отличный бой пулей Полева 6-У
Но для развлекухи есть ВПО 205-03. И маленький, и сложить его можно и при желании кучу ништяков нацеплять).
Avidor
Сообщение Avidor »
В результате взял полуавтомат Сарсиламаз
