				Вопрос по ружью. Подскажите.
				Добавлено: 16 мар 2017, 18:37
				 Avidor
				Хочу купить полуавтомат типа МР-155 или турка. Цель - скорее развлекуха, охота реже. Планировал ствол 710 мм, но во-первых, их меньшнэе чем 760 мм, а во-вторых, советуют именно 760. Что скажете?
				Re: Вопрос по ружью. Подскажите.
				Добавлено: 16 мар 2017, 18:39
				 kyzya11
				Avidor писал(а): Цель - скорее развлекуха,
а что под этим подразумевается?
				Добавлено: 16 мар 2017, 18:47
				 Санчес75
				Avidor писал(а):Хочу купить полуавтомат типа МР-155 или турка. Цель - скорее развлекуха, охота реже. Планировал ствол 710 мм, но во-первых, их меньшнэе чем 760 мм, а во-вторых, советуют именно 760. Что скажете?
Для развлекухи бери самое короткое ружо, с отстегивающимся прикладом, совдеповское, типа сайги.
				Добавлено: 20 мар 2017, 08:51
				 <Вавил>
				У меня турка - Броко. После доработки напильником показывает себя с самой не плохой стороны. Из доработок: Усиленная пружинка экстрактора и фрезеровка канала в коробке под лапку затвора. Удлиннил на 5 мм, иначе лапка билась. Затвор, просто наклепал внутри коробки углубления под свои формы и стал уходить на милиметр дальше. Соответственно и лапка.
А теперь. По сравнению с газоотводкой, могу ружье весь сезон не чистить. Металл ствола очень хороший. После Главпатрона внутри как было зеркало, так и остается после отстреленной пачки. Хотя у товарища после того же Главпатрона на стволе четкие следы свинца. А в инерционном механизме вообще чистить нечего. Так, смазать иногда, да от грязи протереть.
				Добавлено: 20 мар 2017, 09:14
				 Chumahod
				Санчес75 писал(а):Avidor писал(а):Хочу купить полуавтомат типа МР-155 или турка. Цель - скорее развлекуха, охота реже. Планировал ствол 710 мм, но во-первых, их меньшнэе чем 760 мм, а во-вторых, советуют именно 760. Что скажете?
+100!
				Добавлено: 23 май 2017, 11:18
				 Dimedrol-73
				У меня турок Armsan А 612-F  ствол 760. Безотказная машинка. Используется только для охоты. Отличный бой пулей Полева 6-У
Но для развлекухи есть ВПО 205-03. И маленький, и сложить его можно и при желании кучу ништяков нацеплять).
				Добавлено: 23 май 2017, 11:20
				 Avidor
				В результате взял полуавтомат Сарсиламаз
