Друзья HELP!!!
С пару месяцев назад при равномерном движении стали появляться удары в коробке. Коробка до этого пиналась но не сильно. а здесь как будто кто то за опу на секунду схватил а потом отпустил. потом стал дергаться при трогании. вчера сьездил на диагностику. вылезла ошибка ДПДЗ и ошибка выключателя блокирующего. ДПДЗ у меня был БУ с другой машины мы его поставили. Дергатся при трогании перестал. Но удары на скорости 60-80км остались. Перечатав за два дня пол форума пришел к выводу, что пинается при блокировке ГТ. Вопрос. Этот выключатель может быть с этим связан? Если нет то куда рыть?
УДАРЫ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
казахстанец
- Двигатель:: 6G74 АКПП
- Мой автомобиль(и):: MItsubishi Montero 1999гв
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: УДАРЫ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
Либо дпдз некорректно отрегулировали, либо он тоже не очень живой. Купите новый от Галлопера 3 литра, он один в один.
казахстанец
ошибки по дпдз нет. Удары происходят при равномерном движении на скорости 60-80кмч. такое ошушение при блокировке ГТ. осталась ошибка только по датчику блокировке двигателя который на коробке стоит
Mitsubishi Montero 2 1999гв АКПП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
А теперь вопрос-как регулировали дпдз? И проверяли ли его сопротивление при установке? Пинок при блоке гт на av3 обусловлен именно дпдз.
- Владимир Михайлович
А не может ли быть просто клинение гидротрансформатора?
