Montero II 6G74 странные обороты
Добавлено: 18 мар 2017, 20:46
Авто в норме, никаких проблем ранее не было - прогревочные обороты в норме, двигатель всегда работает ровно, можно даже сказать идеально. НО, сегодня засел в сугробе и на одной лебедке пришлось метров 50 тащить машину пузом по сугробу помогая колесами которые в общем то просто крутились вхолостую в воздухе. Пройдя таким образом некое расстояние обороты резко упали до 200 и авто заглохло. Заводится, если нажимать на газ, то в общем то работает, обороты повышаются отлично, не плавают, ничего не троит, но если отпустить газ, то тут же падают до тех же 200. При включении скорости авто,естественно, глохнет. После всей этой ситуации поддерживая повышенные обороты протащили авто дальше еще метров 5 по сугробу и всё стало нормально, обороты вернулись и проблема пропала. Что такое было? Куда копать? Может ли датчик холостого хода нагреваться и начинаться вот такая ерунда?
