небольшая вибрация
максим 1984
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
небольшая вибрация
Уважаемые паджероводы выручайте.При езде на заднем приводе появилась небольшая вибрация.включаю ПП пропадает или проезжаеш по небольшой кочке пропадает ненадолго.Подшипник на промвалу менял два месяца назад.симтомы такие же были.
- Kuth
- Двигатель:: 4M40 ТНВД мех.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 97г. АКП 275/70R16
Re: небольшая вибрация
такая же проблема только немного наоборот, едешь 80 все нормально после попадания в ямку начинается вибрация, тормозишь трогаешься еде все нормально до следующей ямки, еще включал передок не тормозя и останавливаясь, то проходила вибрация потом отключал передок ехал и опять же до ямки.
- Kuth
подергал передние привода, правый длинный бултыхается в полумосту, наверное подшипник развалился, сорей всего оттуда вибрация шла
максим 1984
- Двигатель:: 4d56
подшипник я менял с месяц назад у меня он развалися,сейчас залазил смотрел дергал вроде не болтается.посмотрю заднюю крестовину
