Подскажите пожалуйста про диски...
Александр Соболь
Двигатель:: 6G72 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
Сообщение Александр Соболь »
Здравствуйте!
не могу понять что у меня за диски стоят(особенно первое фото)
http://foto.mail.ru/mail/sago915/-/29.html
может кому попадались,хотя бы производителя узнать.
радиус 16-ый
и где у них вылеты и размер пишется???
в инете с таким рисунком не нашёл[/img]
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
сними колесо и изучи диск. Наверняка написано. По фоте вылет не угадаешь...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
На втором фото стандартный паджеровский диск. Все параметры диска пишутся с внутренней стороны.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
на первом фото диски от Спорта.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Александр Соболь
по фото вылет я отгадать и не прошу,мне хоть узнать что за диск и кто делает
...хотя на выходных предстоит замена всех колодок,заодно и поизучаю,знать бы ещё где и что должно быть проштамповано.всё что найду перепишу и буду опять к вам приставать
спасибо всем!
значит я так понял первый от Спорта ,второй родной Паджеровский.
за-ши-бись :)
Соболь 4x4-продан
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Про первое фото не скажу. А на втором действительно стандартный диск от П2. Японская комплектация. По размеру и вылетам один в один как "дутик". Есть в екзисте
Первый во втором ряду :)
Только разве он не 15" ???
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
:shock: :shock: :shock:
Посмотрел цену екзиста
В продаже только тип Х - японские как на фото и тип АС - европейские "дутики"
Фотогалерея
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
[quote="Chairman"]:shock: :shock: :shock:
Тоже посмотрел цену екзиста - ох...ел! :shock:
Один диск больше 400$
Я четыре б/у диска, не битых и не гнутых, взял за полцены одного нового.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15963
Немного поработаю над внешним видом и будут как новые! :D
Где то видел опус, как один товарич на балконе с дисками упражнялся, надо будеть снова найти и посмотреть процедуру восстановления внешнего вида дисков.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Chairman
Я тоже покупал один диск (тип АС :) ) за 2000р теперь вот еще один нуно. Для запаски второго комплекта :)
Фотогалерея
Александр Соболь
а тот второй,как раз с 15-ым радиусом,короче оригинал,понятно :)
я тут звонил прежнему хозяину,говорит тот что я первый на фото показывал от спорта,как и говорил Дядя Паша.
Только ни в одном каталоге я его найти не могу,а по разборкам ездить не когда.
Ладна,в выходные посмотрю что у этого диска за вылеты-залёты и надо резину уже присматривать.
Соболь 4x4-продан
Garis
Сообщение Garis »
Александр Соболь писал(а):а тот второй,как раз с 15-ым радиусом,короче оригинал,понятно :)
Параметры обычно изнутри пишутся.
На втором фото - от П2 (R15), а на первом фото, действительно от Спорта (R16).
7Jx16H2
ET 10
код по капсам: MR554466
:wink:
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
Александр Соболь
Garis спасибо!!! ответ более чем исчерпывающий :)
А тогда ещё вопрос: на вот эти 16-ые диски от Спорта, 33-я резина какого нужна размера при планирующемся лифте на 4-5см???
и мона ли на них 33ю натянуть???
Соболь 4x4-продан
Александр Соболь
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculat ... %5B%5D=r16
во блин! не применимо....
и диски узкие :( :( :(
Соболь 4x4-продан
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
НДА, Я БЫ ПРИОБРЕЛ ОДИН ДИСК ТОТ ЧТО НА ПЕРВОЙ ФОТО. КОД: MR554466
Если что.. :wink:
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Александр Соболь
И буду я хромать на трёх :D?
они мне тоже нравятся,хотя если есть интерес,прежний хозяин пообещал мне помочь с таким диском(мне под запаску надо пятый)
MAGNET могу поговорить :wink:
[/list]
Соболь 4x4-продан
