про "секретки"...
Александр Соболь
Двигатель:: 6G72 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
про "секретки"...
Сообщение Александр Соболь »
...существуют ли "секретки" на колёса?
и на запаску очень интересует.А то я сломал,такая была замечательная,с колпачком под ключ зажигания,только колпачёк и остался :(
буду очень благодарен если кто подскажет где всё это можно прикупить
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
ВикторЫч
Сообщение ВикторЫч »
Секретки существуют :) , покупал себе в автозапчастях они там так и называются для "иномарок" и размерность резьбы на них указана.
GALLOPER II 2.5TD D4BF 1997г.в. 7мест
Александр Соболь
спасибо :)
а я спрашивал на Паджеру,и мне во всех автозапчастях говорят что нету,а надо было просто спросить для "иномарок" и гайку притащить для образца,как всё просто
Соболь 4x4-продан
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если колпачек секретки остался, то тебе нужна только личинка. На любом разборе должна быть. Подогнать под свой ключ 5 мин работы.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Александр Соболь
Chairman писал(а):Если колпачек секретки остался, то тебе нужна только личинка. На любом разборе должна быть. Подогнать под свой ключ 5 мин работы.
...да личинка целая,сам болт попалам сломался,говорят есть в "Диаманте",посмотрю при случае.
а личинки я все "доводил" натфилем и маслом :Dтак как ими не пользовались ни когда,там просто силидоц-цемент был...
Соболь 4x4-продан
Chairman
А понял :)
Тебе к грамотному токарю нуно, на производство какое-нибудь.
Новый болт выточат, только ты им обломки старого принеси или позаимствуй на время "образец" у товарища :).
Фотогалерея
Александр Соболь
конструкция очень хитрая,боюсь не один токарь не возьмётся...
ну да ладно,чё ни будь придумаем.
Соболь 4x4-продан
Александр Соболь
У меня походу оригинальная секретка на запаске сломалась:
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E158454016
надо было сразу посмотреть,а не баломутить всех.
Ну теперь пол дела сделано :)
Соболь 4x4-продан
