Замена свечей на 6G74 3.5 GDI
Добавлено: 24 мар 2017, 14:12
tolikons
День добрый! Посетил фирменное СТО в своем городе с целью диагностики состояния свечей и катушек. Электрик попытался выкрутить свечи, у него это не вышло, что-то там ему мешало добраться до свечи, какое-то смещение в канале. И он сказал, что нужно снимать впускной коллектор. А это долго и недешево (5-6 часов работы). Погуглив, я нашел противоречивую информацию по поводу того, можно ли поменять свечи не снимая впускной коллектор. Для простого снятия свечей рекомендовали использовать "тонкий длинный свечной ключ". Подскажите пожалуйста, Реально ли снять свечи не снимая коллектор. И как это сделать?
Re: Замена свечей на 6G74 3.5 GDI
Добавлено: 24 мар 2017, 15:06
ДМИТРИЙ 618
Снимал обычной свечной головкойна 16 кинг-тони под квадрат 1/2.Справа снимается только дроссель,коллектор не трогал.Мож прокладка мешается
Добавлено: 24 мар 2017, 15:24
BadMadWinner
Откручивал свечи обточеным на наждаке трубчатым свечником. Смещение на самом деле имеет место быть, поэтому даже самые тонкие головки не пролазят(
Добавлено: 26 мар 2017, 12:22
Michael7777
Да реально не пролазит даже если точить головку. Коллектор надо снимать. А там и прокладки коллектора желательно новые ставить.
Добавлено: 26 мар 2017, 17:51
игорьнижневартовск
Да нормально свечи меняются обточенной головкой, сам менял. Никакого смещения не видел. Надо только снять дроссель
Добавлено: 26 мар 2017, 18:39
tolikons
Michael7777 писал(а):Да реально не пролазит даже если точить головку. Коллектор надо снимать. А там и прокладки коллектора желательно новые ставить.
игорьнижневартовск писал(а):Да нормально свечи меняются обточенной головкой, сам менял. Никакого смещения не видел. Надо только снять дроссель
вот и тут противоречия, напрашивается вывод - часть машин идет со смещением в шахте свечи а часть нет. Но разве так может быть?
Добавлено: 26 мар 2017, 18:57
vrck
узкая свечная головкой на 16, именно king-tony прекрасно проходит
Добавлено: 27 мар 2017, 07:33
Алекс66
Когда менял у друзей на сервисе, мне сказали купить свечную головку как на Ваз 2106, купил (200 рупий), и входит, и выходит, и откручивает/закручивает. Теперь вожу всегда с собой. Справа все легко, слева дроссель снимаешь аккуратно, и трубку клапана ЕГР, и все. Коллектор снимал только когда чистил. Работы на 20 минут.
Добавлено: 28 мар 2017, 16:06
moonbeast
Бывает по разному, если впускной колектор от души кто то закручивал допустим на старую прокладку с герметиком то дырка под свечу легко могла сместиться относителтно свечного колодца, если прокладку новую ставили и момент по мануалу выставили отверстие под свечной колодец совпадет со свечным колодцем. Если не совпадает отверстие со свечным колодцем то действительно надо снимать впускной колектор, а потом ставить новые прокладки, которые, не пойму по какой причине ну совсем не дешевые, хотя просто паранит склепаный в нескольких местах. Ну и по времени то же все не быстро....
Добавлено: 28 мар 2017, 17:00
ДМИТРИЙ 618
Алекс66 писал(а): мне сказали купить свечную головку как на Ваз 2106, купил (200 рупий), и входит, и выходит, и откручивает/закручивает. .
Это врядли, у жигуаров системы 01-07 свеча 21 мм,у паджеры 16мм.
Добавлено: 30 мар 2017, 14:14
tolikons
Всем спасибо за сообщения и за желание помочь!
Вооружившись знаниями отправился на СТО, захватив с собой самый дешевый свечник сделанный из трубки стоимостью 1$.
Свечи удалось поменять без снятия коллектора. С правой стороны отлично помог купленный мной трубчатый тонкостенный свечник, а с левой стороны открутили обычной свечной головкой, то-есть смещение в шахте было не везде.
Добавлено: 10 июл 2026, 11:52
D-engineer
Рекомендую свечной ключ с Озона
https://www.ozon.ru/product/golovka-tor ... 579499243/
шикарно "входит и выходит" в свечные колодцы 6G74, даже со смещёнными отв. в коллекторе. Очень удобно использовать с удлинителями и воротками/трещотками.
Купил ещё и тонкий длинный
https://www.ozon.ru/product/klyuch-svec ... 315095522/
тоже рабочий вариант, но не понадобился. Оставил как запасной.
