куплю блок двигателя 6G72 .
Куплю запчасти на Pajero
Пащок
Сообщение Пащок »
всем доброго времени суток . недавно стал счастливым обладателем паджеро спорт 1999г.в. после месяца езды погнало масло через передний сальник коленвала . при замене сальника вылез косяк , не знаю как и чем можно было так ушатать посадочное место сальника в блоке . там всё разбито в хлам , старый сальник был посажен на жиииииирный слой герметика , естественно соосности коленвала и сальника нет . следствием чего , грубо говоря мягко вырожаясь , масло льётся как из ведра .
NIK777
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Re: куплю блок двигателя 6G72 .
Сообщение NIK777 »
Пащок писал(а):всем доброго времени суток . недавно стал счастливым обладателем паджеро спорт 1999г.в. после месяца езды погнало масло через передний сальник коленвала . при замене сальника вылез косяк , не знаю как и чем можно было так ушатать посадочное место сальника в блоке . там всё разбито в хлам , старый сальник был посажен на жиииииирный слой герметика , естественно соосности коленвала и сальника нет . следствием чего , грубо говоря мягко вырожаясь , масло льётся как из ведра .
Ответил в личку
Пащок
Сообщение Пащок »
поспешил , запаниковал . блок не нужен .
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
маслен. насос тебе нужен!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
d248
Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение d248 »
Что нужно -то?
Пащок
Сообщение Пащок »
вопрос закрыт . тему можно удалять .
Вернуться в «Куплю»
