Датчики ABS на авто после '11 г.в.
Добавлено: 26 мар 2017, 21:17
Доброго дня.
После замены ступичного не работает абс слева, был куплен аналог - не работает скорее всего китай). Попытки проверить рабочий датчик цешкой - показания 0, битый же датчик и аналог звонятся. Почитав интернет понемногу прояснилось, что используется новый тип датчиков (MRS, если неправ - поправьте), поэтому старые схемы замены с использованием датчиков от распредвала 2110 не прокатывают.
Вопрос - никто не сталкивался на машинах после 2011 года выпуска с заменой датчика ABS на не оригинал? ценник в 7 килорублей не радует
, на разборках не нашел ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
