Свечи накала-помогите!!!
Серёга_78
Привет Всем!!! Не могу выкрутить свечу накала на 3-м цилиндре( такое ощущение, что сейчас сверну ей "башню"). Кто сталкивался с такой "головной болью"? Знаю, что они закисают. Чем и как её отмачивать? И что впоследствии делать, если всё таки скручу её? Говорят попытки высверливать успехами не увенчались.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Re: Свечи накала-помогите!!!
есть тема,ищи срочно пока не натворил делов
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Серёга_78
Да я всё нашёл! Только WD-40 не помогает, вот и задал вопрос. Кто чем заливает? Уже 5-ть дней заливаю, а толку нет!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну во первых успокоиться и не пороть горячку.
Собрать все назад, и на протяжении пару дней каждый раз в конце поездки сбрызгивать ее вд40. Перед разборкой позаботиться о прочтении мануала, преобрести динамометрический ключ и откручивать свечу моментом на 10-20% больше момента затяжки. Перед разборкой прогреть мотор до рабочей температуры и пока будешь разбирать навестное мотор остынет где то до 50-40 градусов и тогда начинать выкручивать, начиная с проблемной.
А вот что делать если свернете, это отдельная история все зависит от кривости того на сколько это не пойдет, но нужно понять для себя, без 1 свечи ездить можно, но с 1 сломаной свечей ездить не получится, бюджет может быть от 1000 рублей до капиталеи мотора. Вот это должно вас мотивировать.
А что свеча не рабочая? Какое у нее сопротивление?
Серёга_78
Свеча мёртваяSmoAG писал(а):Ну во первых успокоиться и не пороть горячку.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На самом деле 1-5 мин и у меня с исправными свечами идет дымок так как наши свечи работают 5 минут или пока температура ож не достигнет 50 градусов. Либо недельку покатацтесь заливая ее вд, либо забейте и катайтесь так, это дешевле чем поднимать голову.
Серёга_78
В целом по работе мотора мне всё известно, спасибо. Ну,а про снятие "головы" как услышу, так сразу ноги подкашиваются.SmoAG писал(а):На самом деле 1-5 мин и у меня с исправными свечами идет дымок так как наши свечи работают 5 минут или пока температура ож не достигнет 50 градусов. Либо недельку покатацтесь заливая ее вд, либо забейте и катайтесь так, это дешевле чем поднимать голову.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну вот и сами прешли к нужному выводу;) оставьте еев покое;) ну а если так уж неймется, то лучше не спеша, к следующей зиме поменяете;)
- Злыдня
Есть дедовский проверенный способ: уксусная кислота. Ну, на крайняк - эссенция (продаётся в продуктовых магазинах). Замачивать лучше на ночь. А чтобы не испарялась, оборачваем головку свечи марлей или бинтом, пока не станет толщиной в пару-тройку сантиметров, отдуши пропитываем кислотой (эссенцией) и для верности накрываем презервативом или напалечником. Если не откиснет к утру, на завтра процедуру повторяем.
Я так закоревшие подвесочные болты в родительской Ауди отмачивал, когда вэдэшку только в журнале "За рулём" можно было увидеть.
- Непопаджеро
На головке сди мотора мерседес форсунку удалось открутить с помощью качественного очистителя карбюратора. Оборачивали тряпкой и замачивали в течении 3х суток. Качественный очиститель растворяет пластмассу и маслостойкую резину, поэтому осторожно.
Всем добра!
- leon76
А она у тебя вообще не движется или немного а потом стопориться?
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Andrew-37
А если свечу выкрутили, но внешняя ее часть (как понял с резьбой) осталась в головке? Как быть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Читать мое первое сообщение в теме;))))Andrew-37 писал(а):А если свечу выкрутили, но внешняя ее часть (как понял с резьбой) осталась в головке? Как быть?
Хотя на самом деле все печально, это вы не выкрутили ее, а сломали, теперь есть несколько путей, но все они сложные: первый находиде кислоту и потихонечку травите корпус свечи в районе резьбы, сталь травится хорошо, алюминий не травится из него состоит корпус головки.
Второй, заказываете новую прокладку под голову и готовитесь капиталить ее, за одно и свечу удалите. Ну и 3 танцы с бубнами вокруг мотора, набираете экстракторов, зубильцев, дремель, дрель с набором сверл и пытаетесь удалить ее. Все варианты типо само пройдет не помогают.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Я бы вообще не трогал.если не крутиться.дешевле поставить подогреватель.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
А с каким моментом закручиваются свечи накала?SmoAG писал(а):, преобрести динамометрический ключ и откручивать свечу моментом на 10-20% больше момента затяжки.
Сам нашёл, 4m41 - 18 Nm.
Последний раз редактировалось winter1971 01 апр 2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
35 грSmoAG писал(а):На самом деле 1-5 мин и у меня с исправными свечами идет дымок так как наши свечи работают 5 минут или пока температура ож не достигнет 50 градусов. Либо недельку покатацтесь заливая ее вд, либо забейте и катайтесь так, это дешевле чем поднимать голову.
steals2k
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
+1 к подогрквателю, были проблемы на Ауди с запуском, всё решилось))
ну и свечи от 500/шт тоже добавляли счастья..
Andrew-37
Сообщение читал.SmoAG писал(а):Читать мое первое сообщение в теме;))))Andrew-37 писал(а):А если свечу выкрутили, но внешняя ее часть (как понял с резьбой) осталась в головке? Как быть?
Урал
А не подскажете дедовский способ,как замочить и выбить болт переднего нижнего рычага(ВД и перфоратор не помогли,может плохо старались-машина 2008г.в.,грязи не видела,пробег 120тыс.),так не хочется резать болгаркойЗлыдня писал(а):Есть дедовский проверенный способ: уксусная кислота. Ну, на крайняк - эссенция (продаётся в продуктовых магазинах). Замачивать лучше на ночь. А чтобы не испарялась, оборачваем головку свечи марлей или бинтом, пока не станет толщиной в пару-тройку сантиметров, отдуши пропитываем кислотой (эссенцией) и для верности накрываем презервативом или напалечником. Если не откиснет к утру, на завтра процедуру повторяем.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
1) перейти в профильную веткуУрал писал(а):А не подскажете дедовский способ,как замочить и выбить болт переднего нижнего рычага(ВД и перфоратор не помогли,может плохо старались-машина 2008г.в.,грязи не видела,пробег 120тыс.),так не хочется резать болгаркойЗлыдня писал(а):Есть дедовский проверенный способ: уксусная кислота. Ну, на крайняк - эссенция (продаётся в продуктовых магазинах). Замачивать лучше на ночь. А чтобы не испарялась, оборачваем головку свечи марлей или бинтом, пока не станет толщиной в пару-тройку сантиметров, отдуши пропитываем кислотой (эссенцией) и для верности накрываем презервативом или напалечником. Если не откиснет к утру, на завтра процедуру повторяем.
2) взять болгарку или сабельную пилу
