Куплю раздатку или её заднюю часть
Куплю запчасти на Pajero
letnik
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение letnik »
Куплю раздатку или её заднюю часть П2 1997г 3,5л бензин МКПП дорестайл .Появился приличный люфт выходного вала раздатки в связи с износом бабитовой втулки на этом валу.Эту самую втулку не могу найти нигде,если кто-то что-то знает про эту тему,подскажите пожалуйста.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Re: Куплю раздатку или её заднюю часть
Сообщение dmvarlamov »
Эта деталь зовется хвостовиком, так вот, втулки хвостов меняют в екатеринбурге, гораздо бюджетнее покупки нового хвоста. https://www.drive2.ru/users/alexanderng/ писать сюда. Зы, не реклама ни разу, сам не делал, но подумываю.
letnik
Сообщение letnik »
Если я правильно понял,надо снять хвостовик и отправить в Екатерин,а заодно и вилку хвостовика кардана наверное тоже,чтоб подогнали по размерам,чтоб не было люфта
Благодарил (а): 101 раз
В вилке съедаются шлицы, подгонять нечего ток менять
letnik
Сообщение letnik »
Кто-нибудь из ребят отправлял в Екатерин раздатку на замену втулки?
dmvarlamov
letnik писал(а):Кто-нибудь из ребят отправлял в Екатерин раздатку на замену втулки?
Отправлял Александр. только хвостовик, всю раздатку не надо. Вилку кардана надо еще посмотреть - если большой износ на скользящей поверхности - менять.
letnik
Сообщение letnik »
У Александра вроде последнее посещение форума в 2011,если не ошибаюсь.А отзыв был?
dmvarlamov
letnik писал(а):У Александра вроде последнее посещение форума в 2011,если не ошибаюсь.А отзыв был?
Ошибаетесь )
Отзыв положителен
letnik
Сообщение letnik »
Извините,может я не так делаю,просто я на форуме недавно.Но я нашёл в пользователях Александра и у него последнее посещение в 2011.Есть другой Александр?Очень хотелось бы с ним пообщаться
телефон есть, звони :) он не зря обязан быть
Вернуться в «Куплю»
