Страница 1 из 3
Что означает ошибка Р1788?
Добавлено: 04 апр 2017, 11:53
BabyHummer A-328
P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open.
Какая-то проблема в трансмиссии. В коробке или раздатке?
ХЗ когда она появилась, т.к Торком уже сто лет не проверял машину. Подозреваю, что это как-то связано с моей проблемой неотключающейся межосевой блокировки в РК. Пока что не стирал Торком (забыл, блин, как это делать
). Но собираюсь стереть, и посмотреть, появится она вновь или нет через некоторое время. В любом случае, было бы интересно, насколько это серьезная проблема и к чему стоит готовиться...
Спасибо!
Re: Что означает ошибка Р1788?
Добавлено: 04 апр 2017, 12:08
BabyHummer A-328 писал(а):P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open.
Спасибо!
Стоит съездить на нормальную диагностику, чтоб посмотрели величину проскальзывания гидротрансформатора при блокировке.
Ну и если она большая, то отремонтировать его.
Добавлено: 04 апр 2017, 12:33
BabyHummer A-328
О как! Думаешь, ГТ накрывается?? С чего бы? Машину не рву.
Добавлено: 04 апр 2017, 13:02
Я не думаю. Я говорю на что указывает комп.
Эта ошибка звучит так:
Неисправна система блокировки ГТ.
А вот что там не нравится компу нужно смотреть.
Добавлено: 04 апр 2017, 13:45
BabyHummer A-328
Принято. Спасибо! Буду иметь ввиду и готовиться к поездке на диагностику. Печально, конечно....
Добавлено: 04 апр 2017, 17:20
BabyHummer A-328
Сбросил ошибки, проехал 10 минут, и снова ошибка вылезла...
Может кто подскажет примерную сумму всего удовольствия по диагностике и ремонту ГТ? Хоть понимать....
Добавлено: 04 апр 2017, 17:38
Хотя Андрей, погодь.
Я походу нагнал жути.
Нужно проверить соленоид блокировки и его цепь.
Думаю беда в разъёмах или проводке.
Добавлено: 04 апр 2017, 17:42
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Хотя Андрей, погодь.
Уверен?
А то я уже в прединфарктном состоянии
Как найти этого заср@нца?
Своими силами "на асфальте" справлюсь?
Добавлено: 04 апр 2017, 22:02
BabyHummer A-328
В букваре вот что нашел:
Получается, что надо с реле начинать поиск неисправности. Но как выглядит это реле? В район правой, передней стойки я ранее залезал,конечно, но не обращал внимание, как там все устроено
Придется обратить.. И номерок бы его еще. Если оно хитрое какое-нить, а не "жигулевское", конечно же
Добавлено: 04 апр 2017, 22:31
Пора отдохнуть........
Я что то совсем заработался. Замкнуло на 78.....
88 это в другом углу.
Реле, проводка, блок управления.
Сейчас ошибка практически постоянна, возникает в движении?
Повесить тестер на вход реле, и посмотреть что там с питанием на входе.
Если низкое, ниже 7-ми вольт, проверить разъём 10-ти контактный за блоком предохранителей под капотом.
Если в норме а ошибка выпадает, подцепить на выход реле, прокатится, если падает проверить проводку до соленоидов, если нет замыкания на корпус, реле под замену.
Добавлено: 04 апр 2017, 23:02
BabyHummer A-328
Да, реле управления АКПП MD759545. ХЗ в нем ли дело или в проводке. Буду разбираться. Завтра проверю, возникает ли при движении, или и на стоячей машине тоже. Можешь поточнее ткнуть мордой в 10 контактный разъем? Что-то не соображу никак, где он... Интересно то, что ни на ходу, ни на стоячей машине
абсолютно не чувствуется каких-либо проблем с коробкой и машиной, в целом. Если бы не Торк, то я бы и не догадался, что есть проблема
ЗЫ. Дешевых аналогов этого реле я не нашел.
Добавлено: 04 апр 2017, 23:22
BabyHummer A-328 писал(а):Да, реле управления АКПП MD759545. ХЗ в нем ли дело или в проводке. Буду разбираться. Завтра проверю, возникает ли при движении, или и на стоячей машине тоже. Можешь поточнее ткнуть мордой в 10 контактный разъем? Что-то не соображу никак, где он... Интересно то, что ни на ходу, ни на стоячей машине
Вот отметил
Добавлено: 05 апр 2017, 09:08
BabyHummer A-328
Про соленоиды. Ты имеешь ввиду те, которые на коробке? В воскресенье займусь. Думаю, разберу реле. Может быть там просто контакты окислились/подгорели. И по разъемам пройдусь, конечно же. Спасибо за помощь!
ЗЫ. Но почему на поведении машины не сказывается эта проблема? Блокировка ГТ работает - факт. Коробка в аварийный режим не падает. Но ошибка есть. Может и правда где-то хреновый контакт?
Добавлено: 05 апр 2017, 09:13
А должна падать в аварию на третью передачу.
Может стоит проверить что пишет нормальный сканер, что он видет.
Может просто врать
Добавлено: 05 апр 2017, 11:34
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):А должна падать в аварию на третью передачу.
Может просто врать
Согласен. Надо проверить. Просто странно, неужели Торк так может лажать, получается? Хотя, он же мне пишет, что напряжение у меня 7 вольт... Может тут собаки порылись, как раз? Или в настройках программы я ошибку допустил?
В любом случае, буду в гараже в выходные и доберусь до разъемов. Проверю по твоей методике. Хуже точно не будет
Добавлено: 05 апр 2017, 19:08
Bakhtiyor
Спасибо!
Добрый день! Точно такая же проблема! Что делать не знаю. Поменял все датчики на раздатке, проверил соленоиды. На месте все включается, при езде на 4Н черезь 100- 150 метров встает на аварийный режим (раздатка). Приходиться выключать зажигание и сбрасывать все.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Добавлено: 05 апр 2017, 19:43
У Вас проблема в другом, нужна диагностика раздатки, а в частности датчиков карданных валов.
Это обсуждалось в других темах.
Добавлено: 05 апр 2017, 20:21
BabyHummer A-328
Вчера вечером, роясь в Интернете насчет своей проблемы, наткнулся на упоминание проблемы, похожей на Вашу. Так вот, там приговорили именно реле управления АКПП, на которое грешу и я. Вы проверяли это реле(+ питание на него) и все, что с ним связано?
Добавлено: 05 апр 2017, 20:49
BabyHummer A-328
Это правильная распиновка нашего диагностического разъема?
Хочу в выходные измерить напряжение на нем, чтобы понять, действительно ли в цепи есть 7 вольт, или это Торк чудит(не настроен)?.
Добавлено: 05 апр 2017, 23:27
BabyHummer A-328 писал(а):Это правильная распиновка нашего диагностического разъема?
Да только это тебе ничего не даст.
Торк берет данные о напряжении не на разъёме, а то что ему передают блоки по шине.
И 7 вольт вполне может быть на моторном или коробочном блоке.
Измерять следует на реле как я выше описывал.
