Montero sport 2000 по трасе загораются чеки, + слабо тянет.
- Vedruss
Всем доброго дня.
У меня Montero Sport 2000 , 3.0 , 6G72. АКПП
Еду по трассе 100-120, бывает прям на ходу где то через 40-50 км пути, загораются чеки A/T TEMP и Engine Servis.
Раньше останавливался, немного стоят и дальше. А сейчас просто снижаю скорость и еду медленно, чеки пропадают.
Тоже самое бывает когда проеду такое же расстояние остановлюсь заглушу двигатель минут на 10, потом при заводе так же загораются те же ламочки, проедусь немного потом гаснут.
Так понял что это у коробки температура поднимается. Вот недавно по совету заменил радиатор (начал потеть), не помогло.
Так же осенью менял масло в коробке, все в норме было. После того особо машина не ездила.
Может у кого было подобное, и что это может быть.
Так же поделитесь у кого такая же машина. Как она должна ехать? Как то туго разгоняется, на обгоне в пол приходится педаль давить, у меня нексия была до этого так она со своими 80 л/с в разы шустрее была.
По двигателю убрал все проблемы, выходили ошибки по дроселю (сделал чистку), ЕГР заменил на новый, датчик кислорода заменил, думал будет шустрее но нет.
Олег....
Re: Montero sport 2000 по трасе загораются чеки, + слабо тян
Так если горит Engine Servis - ошибку считайте и будет ясно что там с двигателем. Чего гадать через инет.
АТ TEMP - плохо что горит. Коробка перегревается, не есть это хорошо...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Pushkin
Это уже не масло, это коробке и муфте конец приходит.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Vedruss
Масло только менял, все там нормально сказали не горелое без стружки.Dimix писал(а):Масло в коробке меняй. оно сгорело
- Vedruss
Менять коробку? Или возможен ремонт?Pushkin писал(а):Это уже не масло, это коробке и муфте конец приходит.
А пока ездить до последнего?
- Dimix
После перегрева с лампой, маслу хана.
Ремонт возможен, менять пакеты фрикционов. И проварить оси поанетарок
- Vedruss
Можете так же поделится у кого такая же машина. Как она должна ехать? Как то туго разгоняется, на обгоне в пол приходится педаль давить, у меня нексия была до этого так она со своими 80 л/с в разы шустрее была.
А так же что за кнопка A/T Mode на панели? Для чего она, она у меня зажатая и не нажимается.
Олег....
Да как сказать про резкость. Оно же субъективно всё. Не ракета, но на обгонах до 100-110 более менее терпимо. При этом сильно уверенней турбо-дизеля 56го на двойке (с другом сравниваю).
Тапочку конечно прижимать надо, чтобы скинула передачу. Если скинет 2, то уже можно сказать что хорошо валит.
Без переключения передачи разгон есть, но в сиденья не вдавливает, нет.
Хочешь достоверных результатов - замеряй разгон 0-100. Сразу станет ясно что с авто.
Кнопка эта переключения режимов работы коробки автомата. У меня такой нету, я не знаю в каких комплектациях она есть. На монтерах вообще есть?
Сними кнопку - может она не подключена сзади?
Кнопка (зимний режим АКПП), трогается со второй и тупит
шоб не буксовал
- Dimix
разгон до сотки должен быть 13 - 13,5 с. если больше, то проблемы.
Катализаторы поменяй или вырежь.
- Vedruss
У меня начал звенеть на малых оборотах, какой металический звук - это похоже на катализатор?Dimix писал(а):разгон до сотки должен быть 13 - 13,5 с. если больше, то проблемы.
А что лучше менять или резать. И на что это должно повлиять?
Щас вот думаю что делать, говорят проблемы с гидротрансформатором. Думаю реально.потому что у меня расход 21 бензин, и 23 на газу.
- Dimix
Олег....
У меня на моей был звон на малых оборотах под нагрузкой когда свечи померли. Я так понимаю это детонация была?
Она реально не тянула. Звенела в диапазоне 1000-2500 оборотов, под нагрузкой значительно сильнее. Выше 2500 проблем не было. Потом заменили ГРМ, провода, свечи и маслосъемные колпачки. Всё пропало, тяга на низах появилась.
Выкрученные свечи были все в масле и пробоях.
Щас на 32х колесах при маленьком пробеге по городу на работу (5км) расход 21-22.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Да, именно с этого надо начинать.Олег.... писал(а):Так если горит Engine Servis - ошибку считайте и будет ясно что там с двигателем. Чего гадать через инет.
Зачем сейчас менять? Чтобы ещё сгорело новое масло?Dimix писал(а):Масло в коробке меняй. оно сгорело
Сначала диагностика, потом ремонт! Не наоборот!
Добавлю к словам Алексея - включённый зимний режим усиливает перегрев коробки в тёплую погоду.Vedruss писал(а):А так же что за кнопка A/T Mode на панели? Для чего она, она у меня зажатая и не нажимается.
Два предложения:
1. Считайте ошибки сканером и посмотрите температуру антифриза. Может у вас двигатель греется и теплообменником коробку греет вместо того чтобы охлаждать.
2. Проверьте алгоритм работы автомата. Все ли 4 передачи включаются, блокируется ли гидротрансформатор на 4 передаче?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Бхх. У автора может ГТ или дачики помирают (у меня с такими же симптомами помирал), а вы ему уже коробку приговорили.
Лучше бы научили как ошибки коробки хотя бы прочитать.
П.С. И главное все всё знают же, но не палятся, мерзавцы
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
