Щелканье в передней подвеске
Erlit
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (2014)
Привет, всем,
Такая проблемка, никак не могу пофиксить:
при поворотах (разворотах) на максимально вывернутых колесах раздается очень сильный щелчок где-то в передней подвеске из под правого колеса. Такой же щелчок раздается если правым колесом на бордюр влезть быстро (если колесо повернуто было хотябы немного).
После разового щелчка - звук прекращается на время, можно повторять действия, звука уже не будет.
Но если машина немного поездит или постоит, то при начале движения (в указанных ситуациях) звук обязательно будет опять. И так каждый раз.
Больше никаких симптомов, ни хрустов, не свистов. При езде по прямой тоже все норм.
Подскажите что это может быть, что смотреть и проверять?
Официалы смотрели несколько раз уже, делают вид что все в порядке за звук ничего внятного сказать не могут.
Pajero Sport, дизель, 2014
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Щелканье в передней подвеске
Защита двс 99%. Если люминь, то 200%
Затяжка значения не имеет. Нужно просто снять 2й лист и покатать пару дней. Все встанет на свои места и будет ясность))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Защита)) у меня при ослабленных болтах всегда щёлкает)) а теперь треснула и щелчки постоянны
- Chumahod
Рычаги протяни, там где развальные пластины, и там где их нет. Будешь удивлён.Erlit писал(а):Привет, всем,
ypimff
- Двигатель:: 4D56 178л.с.
У меня такая беда была, был ослаблен болт на верхнем саленблоке. Видимо когда менял пружины не дотянул.Erlit писал(а):Привет, всем,
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
- profish
- Двигатель:: 3.2 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
У меня всё бонально было, поменял стойки стабилизатора. Но у меня можно было проверить, встать на подножку, взятся за рейлинг и раскачать машину в стороны, и сразу такие металлические щелчки появлялись, поменяли стойки стаб и всё норм.
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Soundmax3
- Двигатель:: 4d56
Erlit, день добрый подскажите по щелканию, что все таки было причиной, такая же проблема.
