Щелканье в передней подвеске
Добавлено: 09 апр 2017, 19:01
Erlit
Привет, всем,
Такая проблемка, никак не могу пофиксить:
при поворотах (разворотах) на максимально вывернутых колесах раздается очень сильный щелчок где-то в передней подвеске из под правого колеса. Такой же щелчок раздается если правым колесом на бордюр влезть быстро (если колесо повернуто было хотябы немного).
После разового щелчка - звук прекращается на время, можно повторять действия, звука уже не будет.
Но если машина немного поездит или постоит, то при начале движения (в указанных ситуациях) звук обязательно будет опять. И так каждый раз.
Больше никаких симптомов, ни хрустов, не свистов. При езде по прямой тоже все норм.
Подскажите что это может быть, что смотреть и проверять?
Официалы смотрели несколько раз уже, делают вид что все в порядке за звук ничего внятного сказать не могут.
Pajero Sport, дизель, 2014
Re: Щелканье в передней подвеске
Добавлено: 09 апр 2017, 19:31
Свят
Защита двс 99%. Если люминь, то 200%
Затяжка значения не имеет. Нужно просто снять 2й лист и покатать пару дней. Все встанет на свои места и будет ясность))
Добавлено: 09 апр 2017, 19:32
Adel060
Защита)) у меня при ослабленных болтах всегда щёлкает)) а теперь треснула и щелчки постоянны
Добавлено: 09 апр 2017, 21:08
Erlit
Защиту снимали, катался 4 дня без нее, щелкало также
Добавлено: 10 апр 2017, 07:46
maksg21
Я бы на крестовины посмотрел.
Добавлено: 10 апр 2017, 08:43
Chumahod
Erlit писал(а):Привет, всем,
Рычаги протяни, там где развальные пластины, и там где их нет. Будешь удивлён.
Добавлено: 10 апр 2017, 15:23
ypimff
У меня такая беда была, был ослаблен болт на верхнем саленблоке. Видимо когда менял пружины не дотянул.
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
Добавлено: 14 апр 2017, 09:17
profish
У меня всё бонально было, поменял стойки стабилизатора. Но у меня можно было проверить, встать на подножку, взятся за рейлинг и раскачать машину в стороны, и сразу такие металлические щелчки появлялись, поменяли стойки стаб и всё норм.
Добавлено: 26 июл 2019, 10:58
Soundmax3
Erlit, день добрый подскажите по щелканию, что все таки было причиной, такая же проблема.
