замена ржавых топливопроводов
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Кто менял топливопроводы под рамой? Говорят, лучше всего ставить медные трубки. Где эту трубку продают цельными кусками нужной длины?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
Андрей 013---
Сообщение Андрей 013--- »
Про длину не знаю, но в автозапчастях видел топливопровод на Газель - медная трубка, сам думаю поменять.
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
В автозапчастях видел трубки разной длины, до полутора метров, кажется. Можно набрать нужную длину. Соединительные муфты там же. Правда ставил такую только заменяя кусок тормозной магистрали над задним мостом. Форма развальцовки не подходила, но... ручки то очумелые- стоит, как родная! :D
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
В строймаг! По метражу трубье берем с запасом.... Для дизеля берем (КАЖЕТСЯ, могу напутать диаметр) 8 мм для тудатки и 6 для обратки.... :roll:
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Pol@ATOM писал(а):В строймаг! По метражу трубье берем с запасом.... Для дизеля берем (КАЖЕТСЯ, могу напутать диаметр) 8 мм для тудатки и 6 для обратки.... :roll:
+1 В системах кондиционирования используются медные трубки разных диаметров.
Идут в бухтах. Продаются погонными метрами.
Новые трубки лучше устанавливать в наружной резиновой оболочке,
хорошая защита и теплоизоляция.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
SAE
Сообщение SAE »
Пневмотрубки CAMOZZI армированные ПВХ гибкие размер 12х8мм. ставятся на подачу и обратку прямо без переходных резиновых. Пол года стоят - никаких претензий.
Опыт почерпнул у знакомых из VOLVO сервиса для грузовиков - так же делают.
Про разницу в диаметрах на подачу и обратку - сомневаюсь, исходно медь стояла одного размера в оба направления.
По расходу топлива - изменений не произошло, как было 10-12литров на одном мосту по трассе, так и осталось.
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
Если ставить медные, то, как их соединять с резиновыми? При затяжке хомута медь не сомнется?
Pol@ATOM
Смять медь... Ну это от способностей зависит.... Пока таких фактов небыло :P Наш Рольф медяхой делает...
2 INAL - У самого была идея надеть на медь термоусадку - так, для вида... Сильно ли поможет резинка в деле термоизоляции?
2 SAE - что за пневмотрубки? Где используются изначально ( в каких условиях) Как держат мороз?
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
VanVin писал(а):В автозапчастях видел трубки разной длины, до полутора метров, кажется. Можно набрать нужную длину. Соединительные муфты там же. Правда ставил такую только заменяя кусок тормозной магистрали над задним мостом. Форма развальцовки не подходила, но... ручки то очумелые- стоит, как родная! :D
Чуть не по теме. А какая развальцовка на тормозных трубках на паджере? Шариком или в виде Y, а то себе тоже собираюсь менять. Ксати резьбовае наконечники по резьбе подходят с УАЗа, там развальцовка Y.
Может еще с чего-то подходит?
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Pol@ATOM
- за это спасибо, не знал!
INAL
Сообщение INAL »
Это не термоусадка, это пористая резина, как микропор, толщиной 3мм.
У себя хочу провести трубопровод от бака к двигателю, через салон.
Будет арктический вариант. :D
Игорь
Pol@ATOM
2 INAL - эта пористая резина идет уже одетой на медяху? И где такую трубу брать? :D Тоже в магазе кондеев?
Silver/
Сообщение Silver/ »
в Кунцево есть ларек, где ремонтируют стартеры и генераторы. он в левой части рынка в дальнем переднем углу. номер не помню.
там они и трубки режут/штуцеруют любой нужной длинны и под любой штуцер. медь или никель-медь.
я у них всегда беру. цена что-то около 100 руб за метр.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Silver/
Сообщение Silver/ »
Александр__Луценко писал(а):Чуть не по теме. А какая развальцовка на тормозных трубках на паджере? Шариком или в виде Y, а то себе тоже собираюсь менять. Ксати резьбовае наконечники по резьбе подходят с УАЗа, там развальцовка Y.
штатно вроде Y, но я себе шариком делал. стоит уже год. трубку вообще от жигуля классики взял.
INAL
Сообщение INAL »
Pol@ATOM писал(а):2 INAL - эта пористая резина идет уже одетой на медяху? И где такую трубу брать? :D Тоже в магазе кондеев?
Идёт отдельно, под каждый диаметр трубки свой диаметр шланга.
Одевается на прямую трубку легко.
Должна быть на стройрынке, а в магазе кондеев - 100%, но дороже.
Игорь
Одинокий волк
Сообщение Одинокий волк »
Поставил обратку и основную магистраль от АУДИ 80 карб.Они из полителена по диаметру один в один 2года полет нормальный.
П-2 4D56T
Pol@ATOM
INAL - спасибки! Бум в курсе :D
Кто-нить помнит точно диаметры - я не ошибаюсь?
