Каталожные номера комплектующих ТНВД есть?
Добавлено: 12 апр 2017, 10:42
GeWork
Очень долго гуглил, без результатно. Натыкался только на скрины таких каталогов. Конкретно мне нужен каталожный номер поршня автомата опережения и пружины на мех.ТНВД. Если данные каталоги какая-то коммерческая тайна. То прошу помочь хотябы номерками на поршень и пружинки. Спасибо
Re: Каталожные номера комплектующих ТНВД есть?
Добавлено: 12 апр 2017, 21:38
Fox414
номер на шильде ТНВД посмотри и пришли в личку или фото хотябы шильды .
дам расклад по насосу.
Добавлено: 14 апр 2017, 20:43
Neo23
лови
поршень зуксель 146311-6520, вош 9 461 612 004
пружинка малая 146312-4700, 9 461 617 083
пружинка по больше 146312-5300, 9 461 617 085
Добавлено: 18 апр 2017, 09:43
atas80
Добавлено: 18 апр 2017, 16:56
GeWork
Спасибо мужики!
Добавлено: 25 апр 2017, 12:35
Юрок_68
Приветствую! У меня следующая проблема: после сильных морозов этой зимой с ТНВД стала подкапывать соляра, требуется ремкомплект (резинки/сальники). Машина Галлопер 2, мотор D4BH, некто из прежних хозяев вместо эл. ТНВД поставил механику. На насосе есть следующие обозначения : DOOWON, made in korea, A76407A0459, KP-VE4 10F2100RNP1816, LICENCE ZEXEL S288, PUMP NO. 104745-7340 (или 7840 не пойму). Есть Гуру которые подскажут каталожник ремкомплекта? Заранее благодарю.
Добавлено: 29 май 2017, 22:55
GeWork
Neo23 писал(а):лови
Сочится теперь саляра между корпусом и чугунной штукой в которой плунжер ходит. Подскажите номер резинки пожалуйста.
Добавлено: 29 май 2017, 23:02
Качни каталог
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3181027
Дату на конец 10-го года откатишь, будет работать.
Добавлено: 06 июн 2017, 19:01
Dieseltronic
Юрок_68 писал(а):Приветствую! У меня следующая проблема: после сильных морозов этой зимой с ТНВД стала подкапывать соляра, требуется ремкомплект (резинки/сальники). Машина Галлопер 2, мотор D4BH, некто из прежних хозяев вместо эл. ТНВД поставил механику. На насосе есть следующие обозначения : DOOWON, made in korea, A76407A0459, KP-VE4 10F2100RNP1816, LICENCE ZEXEL S288, PUMP NO. 104745-7340 (или 7840 не пойму). Есть Гуру которые подскажут каталожник ремкомплекта? Заранее благодарю.
80 0637
производитель- FLAG
сальник в комплект входит
Добавлено: 08 сен 2017, 18:05
вадим45
ребят а номер каталожный зексель плунжера кто знает? тнвд механический на нём набито вот это PUMP NO 104641-3371 ниже NP-VE4/11 F2000 RNP 1531
нужен номер ремкомплекта и плунжерной пары...хотелось бы бош или зексель... а то предлогают какой то "вайфу",что за китай я не знаю,хотя убеждают что на автобусы мерседес ставили и на камазы эту фирму,и типа ездят нормально... может кто ездил на таком?
Добавлено: 09 сен 2017, 09:09
atas80
вадим45 писал(а):ребят а номер каталожный зексель плунжера кто знает? тнвд механический на нём набито вот это PUMP NO 104641-3371 ниже NP-VE4/11 F2000 RNP 1531
Добавлено: 09 сен 2017, 10:36
вадим45
спасибо...
Добавлено: 09 сен 2017, 11:30
a_v
http://www.zexel.com/fastmovingparts_sh ... ?Pump=2108
Добавлено: 20 окт 2017, 06:42
gazspas
Приветствую! Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта на электронный насос ME202411 (4М40, 1996г., АКПП), нигде не могу найти, бежит солярка под распред головкой (((((
Добавлено: 21 окт 2017, 11:49
Neo23
лови
зексель 146600-4620
вош 9 461 617 567
Добавлено: 23 окт 2017, 02:56
gazspas
Neo23 писал(а):лови
зексель 146600-4620
вош 9 461 617 567
Благодарю, дружище!!!
Добавлено: 07 июн 2023, 17:30
S@n4e$
Всем привет. Подскажите каталожный номер плунжерной пары и ремкомплекта тнвд с электронным управлением на 4d56 МПС 1, 116л.с
