Вобщем после угона моей l200 не долго я прожил без пикапа, в итоге взял эльку третьего поколения. Но не могу смириться с парт таймом. А так как пришло время менять цепь в раздатке, решил просто заменить раздатку на СС.
В связи с этим куплю:
Раздаточную коробу с Паджеро 2, супер селект, левый руль, механика, дизель. (6ть болтов на раздатке)
Москва, можно отправить с региона, могу сам за ней съездить.
Контакты:
8 925 700 23 06 Алексей.
Спасибо!
Куплю раздатку. Паджеро 2
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Re: Куплю раздатку. Паджеро 2
Это дохлый номер, такие раздатки поголовно мертвые. Лучше закажите из Владика контрактную праворукую под автомат, переделаете в леворульную механику - надо будет поменять вилки, входной вал и пересверлить шток. Входной вал и вилки могу вам запродать недорого. Ну или со своей раздатки возьмите.Trust писал(а):Вобщем после угона моей l200 не долго я прожил без пикапа, в итоге взял эльку третьего поколения. Но не могу смириться с парт таймом. А так как пришло время менять цепь в раздатке, решил просто заменить раздатку на СС.
Контакты:
Спасибо!
serg31
- Двигатель:: 6B31 газ/бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
А я могу запродать недорого раздатку СС от автомата, та которая большая!!!!
PAJERO SPORT 2 ultimate.
Колеса - BFGoodrich TA KO2 265/70/17.
Пружины от Влада +1 дюйм.
ГБО - редуктор EMER, мозг DIGITRONIC .
Доп радиатор АКПП штатный + термостат.
Прошивка- "Ёжик Пых".
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Есть малая раздатка от v4aw2 контрактная 12500р
Фото скину завтра.
Фото скину завтра.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
