Где находится разъём Е-24 (левый задний поворот)?
Adressate
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Adressate »
Драсьте.
Пропал левый задний поворот.
Талмуд указывает на разъём Е-24. Лампочку, естессно, проверил.
Мануал показывает его вот где:
Но я его не нашёл. В левом лючке для хранения гранат домкрата только коса в гофре.
Правда, какой-то разъём есть ПОД днищем - за колесом, но вроде это не там, где указывает схема, да и он там один...
Короче, кто знает - подскажите где он, а то без поворотника можно в левый бок получить очень запросто...
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
Adressate
Re: Где находится разъём Е-24 (левый задний поворот)?
Товарищи, неуж никто не знает ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Из ящика под задним сиденьем есть отверстие под крыло с заглушкой и пучком проводов.
Смотри там... Со стороны салона под белой крышкой - ковер откинь и увидишь...
ups111
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение ups111 »
точно. там он. лазил туда недавно переделал себе стопы-повороты на японские фонари
Adressate
atas80 писал(а):Из ящика под задним сиденьем есть отверстие под крыло
Ну правильно, ты же про люк левый говоришь? Который позади ног левого пассажира? Жгут там есть, уходит внутрь куда-то, больше там ничего нет. Я тебя правильно понял, или не та крышка имелась ввиду ?
ups111 писал(а):точно. там он. лазил туда недавно переделал себе стопы-повороты на японские фонари
И ты, пожалуйста, расскажи поподробнее где он, не вижу... Разъём таки изнутри машины, или где-то под дном ?
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
коврик откинь, он в нише кузова под задним сиденьем между лючком и аркой( дверью!) (не в лючке!)
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Adressate
mitjaich писал(а):между лючком и аркой( дверью!) (не в лючке!)
Понял, понял, спасибо, завтра погляжу :)
ups111
Двигатель:: 4m40
Сообщение ups111 »
снаружи можно увидеть где проводка выходит через резиновое уплотнение жгут с уплотнением наружу подтянуть там и разьем можно увидеть
Adressate
Уфф. Может кому понадобится: разъём уроплен под фальшполом. Там есть большое отверстие, которое оторочено накладкой, чтобы кабеля не перетирались о металл. Снимите кольцо и разъём легко вытаскивается в салон. Всем спасибо.
