прошу помощи, подсказки Монтеро 3, 2001 г
Добавлено: 19 апр 2017, 04:08
Евгений25рус
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста у меня проблемка. Заводишь авто все хорошо и прекрасно, поехали все нормально, проехав несколько километров останавливаюсь, ставлю на "P", начинают мигать лампочки на щитке приборов "ANTILOK","BREAK","N" и еще тухнут лампочки заднего привода. Все остальное работает нормально.
Начинаю движение все тухнет. При этом несколько раз гонял на сканер-ошибок нет. В течении дня эти ошибки могут не появляться.
Уровень жидкости в автомате, гидраче в норме.
куда копать подскажите пожалуйста.
Re: прошу помощи, подсказки Монтеро 3, 2001 г
Добавлено: 19 апр 2017, 07:33
Смайлик
На заведённом моторе сколько вольт на аккамуляторе???
Добавлено: 19 апр 2017, 07:35
Евгений25рус
на сканере показывает 14 вольт, заряд, а так не мерял
Добавлено: 19 апр 2017, 09:45
Смайлик
Сканер какой???
Добавлено: 19 апр 2017, 13:31
DenVer
Вольтметр стоит дешевле диагностики на сканере. Мерить надо в момент включения цветомузыки.
Добавлено: 19 апр 2017, 13:53
Евгений25рус
блин сканер какой не знаю, по вольтметру понял, завтра сделаю
Добавлено: 20 апр 2017, 07:33
Евгений25рус
Замерял сегодня вольтаж 14.
Добавлено: 20 апр 2017, 07:51
Копать нужно в сторону первой ноги колодки диагностики, походу замыкает на корпус.
Добавлено: 20 апр 2017, 07:53
Евгений25рус
Спасибо, начнем раскопки. Так а почему начинаешь движение все нормализуется?
Добавлено: 20 апр 2017, 08:04
Точто так же ведёт себя машина при подключении MUT-а.
Он перемыкает первую ногу на корпус, чтоб блоки видели что подключен сканер, и были готовы к диагностике.
При наборе скорости блоки начинают транслировать только данные, и возвращают индикацию в нормальное состояние.
Добавлено: 20 апр 2017, 08:06
Евгений25рус
спасибо, понял, начнем копать на выходных.
Добавлено: 20 апр 2017, 08:08
Евгений25рус писал(а):спасибо, понял, начнем копать на выходных.
Подвесьте вольтметр на колодке диагностике, первая нога и корпус, и смотрите что там происходит.
Есть напряжение не моргает, нет моргает.
Величину не скажу, специально не измерял. :)
Добавлено: 20 апр 2017, 08:10
Евгений25рус
хорошо
