Не работает турбина
velikopka
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2 1992
Не работает турбина
Здравствуйте, появилась такая проблема: паджеро 93 года с двигателем 4д56 и турбиной. Так вот на больших оборотах появился свист турбины ( не знаю как назвать это правильно). я так понял что дело в клапане турбины,возможно он даже не открывается, он весь в масле ,и сама машина начала есть больше саляры, подскажите что делать? Не понимаю менять всю турбину или только клапан?Или можно починить это дело?
Re: Не работает турбина
для начала: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php забиваем название темы в строку поиска, смотрим и читаем результаты
если вся турбина в масле знать в ней выроботка. снимите передний(выходяящий) патрубок и пошатайте за вал, люфта не должно быть. если прогарел клапан то турбина практически перестаёт работать.патрубок раздувается????
