Кто знает,что за приблуда?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _334731624
Разгрузочный домкрат на 5-ю дверь
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: Разгрузочный домкрат на 5-ю дверь
Я так понял, что он крепится в раму вместо заднего крюка и пяткой упирается в запаску снизу.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Колесо родного размера на запаску - и не будет рвать петли задней двери. Если колесо большего размера,то на крышу его. Фаркоп - по прямому назначению.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Владимир Михайлович
Любого размера колесо не будет рвать петли, ели правильно выставлен замок с фиксатором.
А домкрат этот - чушь, тем более поставленная между рамой и кузовом.
- Pol@ATOM
Может это тупо поднимать колесо для того, чтобы повесить? Ну там для тех, у кого позвоночник повреждён и нельзя тяжести таскать?
По теме - если это для фиксации колеса "в походном положении" - то полная бредятина. С ним быстрее дверь оторвёт - кузов на раме дышит при движении.
