Троит. Причины не найдены
D1000
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение D1000 »
Машина из подписи.
Началось с того, что потерял ремень генератора. Почему слетел неясно. Обрывков под капотом не нашли.
Не заметил и высосал оба аккумулятора в ноль. В Бош сервисе поставили новый ремень. Генератор работает. Ток идет. Аккумуляторы держат вроде.
После этого начал троить двигатель. В Рольфе определить причину не смогли. Отправили в Бош сервис. В Боше на стенде проверили форсунки. Сказали что форсунки под замену. Поставили Бошевские форсунки. Проверили бак. Бак чистый и не сыпется.
Забрал машину. Поставил во дворе. На улице еще минус был. Через 2 дня вышел. Ключ поворачиваю. Ноль реакции. Аккумуляторы опять в ноль. Утащил домой зарядил. На следующий день завелся. Покатался. Аккумуляторы вроде взяли заряд. Заводится норм. Но опять начал троить.
В Боше говорят ТНВД надо под замену. Без проверки приговорили.
Через пару дней опять аккумуляторы утром в ноль.
Съездил в Автопремьер в п. Газопровод. Посоветовали там мастера по двигателям. Он сказал на ТНВД не похоже. Проверили. Сам ТНВД работает хорошо. Компьютер ошибок не показывает. Даже если смотреть ошибки не глуша двигатель, который только что троил. Поменяли аккумуляторы. Сказали троить может из-за них. Типа один из аккумуляторов совсем помер и его внутри пробивает(?).
Ну поездил день вроде ок. Ночью на дорогах стало пусто. Поездил более активно и на первом же светофоре на холостых начал троить. Поймать момент почему и когда начинает троить я не могу. Может несколько дней нормально ездить. А вот например позавчера после трехдневного простоя двигатель начал троить практически сразу после запуска. Потом целый день опять нормально ездил. И вчера опять нормально ездил.
Троит только на холостых, во время движения не заметно, динамика вроде тоже не изменилась.
Mitsubishi Pajero 3 3,2 DI-D Exclusive 2005год
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Троит. Причины не найдены
Сообщение SmoAG »
Ищите воздух, и диагностика данного авто не заключается в чтении ошибок, необходимо посмотреть данные тайминга.
Я не совсем понял, как вы без ремнейгенератора ездили? Они же коутят помпу, следовательно перегрев мотора с верочтностью 110% или вы чего то не договариваете
Непопаджеро
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Помпу крутил третий ремень
Всем добра!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Непопаджеро писал(а):Помпу крутил третий ремень
Какой 3 ремень? Их там всего 3 и 2 из них на генератор и 3 на кондиционер, если слетит 1 ремень генератора, то акумы не сядут, я так 1000 км ехал на одном еле натянутом ремне, когда помпа умирала.
D1000
Сообщение D1000 »
Вполне возможно, что аккумуляторы уже дохлые были. Двигатель не перегрелся. По МКАДу ехал замигали датчики курсовой устойчивости, ABS и полного привода. Сдуру заглушил. Там и остался стоять )
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А какое напряжение выдает генератор? В такую погоду не прогретый должен где то 14,5В выдавать, а у вас?
D1000
Сообщение D1000 »
SmoAG писал(а):А какое напряжение выдает генератор? В такую погоду не прогретый должен где то 14,5В выдавать, а у вас?
Ни в одном сервисе этого не проверили. У меня тестер дома есть. На любых оборотах 14,5?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Тогда странно, что то берет нагрузку на себя, раз акумы садятся так быстро? Акумы поменяны?
Будет возможность посмотрите напряжение во время вибрации, ну и сканер конечно был бы актуален. Доедте до Дизельмена, он лучше знает что делать с этим мотором, чем любой официал или же мастерская
D1000
Сообщение D1000 »
Сейчас новые стоят. Пока нормально. Не высасываются в ноль.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
D1000 писал(а):Сейчас новые стоят. Пока нормально. Не высасываются в ноль.
На утечку тока акумуляторы проверте где то вампиренок возможно сидит.и высасывает
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
SmoAG :*DRINK*:
+100. Промерять ток в разрыве "+" АКБ при выключенном зажигании. "Не высасываются в ноль", потому, что АКБ новые и машина долго не стоит. Если есть утечка, значит есть неисправная цепь. Это локальный нагрев и риск пожара под капотом. Вибрация (троение), скорее всего форсунки, реже ТНВД...
D1000
Сообщение D1000 »
Электрики ничего найти не смогли. Дизелисты тоже. Все симптомы исчезли спустя некоторое время. Сейчас ездит как и раньше уже месяц.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Нужно ждать нежданчика. Хотя, то что ездит без проблем, это хорошо. Точка плохого контакта, это нагрев. А нагрев без контроля, это пожар. Нужно найти и устранить...
D1000
Сообщение D1000 »
А где есть хорошие электрики?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
навеяло ...
"мож кулибина поискать... ну из тех мастров, у которых три руки, они не мыты, не бриты, волосаты, говорят только о машинах, не пьют, много курят, живут в гараже и не смотрят телек, от них пахнет маслом и бензином, их возраст не определить с первого взгляда, да и со второго тоже, они фанатики, чинят все, знают все, делают все, но скрываются"
в вашем случае - непонятно кого и где искать... никто не прогарантирует результат
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
D1000 писал(а):А где есть хорошие электрики?
Звоните, решим проблему...
D1000
Сообщение D1000 »
Причину так и не нашли, а проблема ушла через месяц где-то.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Возможно, где-то болталась грязь, и ее вымыло. Возможно, был плохой контакт или в разъем попала влага...
