Зависает на 2200 об\мин.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Монтерик63
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Монтерик63 »
Ситуация такая:заехал в брод глубако и заглох в воде. Воды было выше порогов,далее после 20 мин простоя в воде машина завелась и выехала на сушу. Вода в воздушок не попала(фильтр был сухой). Но после этого случая машина как будто потеряла мощности. Работает на холостых ровно, газует набирает обороты отлично. Но когда включаю передачу разгоняется до 2200 об и зависает, затем после 2ух секунд резкий подъём до 3700об и начинает разгонятся. На трасе разогнать да 100км\ч очень сложно,то 2300 то 4000 об. Машину дёргает но если разогнал включаю круиз контроль и идёт ровно на 2200 об. Начинаю прибавлять скорость круизом опять начинается самопроизвольное снижение скорости.
Была вода в баке.слил литра1,5. Заменил фильтр тонкой очистки(был с водой игрязью) но проблема не ушла.
Подскажите пожалуйста куда ещё лезть? Почему не едет. Двигло6g74. Мож какой датчик затопил, или засорилось от воды чё нить?
Монтерик63
Re: Зависает на 2200 об\мин.
Ну чё ни кто помочь советом не может?
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
масло в двигателе, автомате? скорее всего в автомат вода попала
бойтесь равнодушных
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Бензонасос помирает.
Монтерик63
Как в автомат может попасть вода? Через что?
Монтерик63
Залил 200гр спирта в бак вроде проблема ушла, но появилась новая. При троганье с места, газ в пол-машина тупит до 2000об. Потом резко как положено разгоняется и переключается. Почему тупит непойму.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
я тоже не пойму, причина то всего одна.
Только выбрать ее надо из десятка аналогичных.
На диагностику не пробовали съездить?
ну и с бродами поаккуратнее, после утопления всякие чудеса случаются.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Монтерик63 писал(а):Как в автомат может попасть вода? Через что?
Через сапун.
Если сапун забит, при охлаждении коробки всосет через сальники.
"Воды было выше порогов, далее после 20 мин простоя в воде..."
Монтерик63
Перед тем как заехать в воду ,заехал по ступицы и постоял. Всосать не должно. Поменял топливный фильтр, непомогло, прчистил дроссель-непомогло, почистил форсунки без снятия-не помогло. Короче там с одной форсунки слетела фишка, произошло это в день водных процедур. Одел фишку и машина попёрла. Е...ся оч долго. Короче будьте внимательны товарищи!!!
Диагностика сканером, это находит за пять минут..........
Lukich111
На форуме интереснее спросить:) тут у всех хрустальный шар всевидящий имеется.
Монтерик63
Все диагносты пипец какие деловые люди. К ним чтоб попасть надо за год как п президенту земли записываться, пока ждал сам всё успел прошарить
Lukich111
приезжай, у меня очередь максимум один день 1)))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Да ятак понимаю что бензинку читает любой сканер с емл327, а сматфоны так плотно вошли в нашу жизнь, что они есть у аждого
