Заглушить масляный радиатор
Adressate
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Adressate »
Драсьте.
Тема аффилирована с этой.
Хочу заглушить масляный радиатор. Можно ли это сделать так:
Укоротить (и нужно ли это) перепускные болты (№ 9 на рисунке)
Удалить шланги (№№ 11 и 12 на рисунке)
Зажать перепускные болты с сальником (прокладкой)
Это допустимо ? Или понадобится замкнуть выход и вход масла коротким контуром ?
Спасибо.
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Заглушить масляный радиатор
Сообщение Саня »
Тупой вопрос конечно, но я задам.. а зачем,глушить? Я вот думаю как поставить, может я не в теме конечно.
Ylzik
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
Лучше замкнуть выход и вход масла коротким контуром. Шланг 11 оставляешь прикрученным, трубку 7 прикручиваешь вместо шланга 12. У меня так было сделано. Но вернул систему на место. Под большой нагрузкой масло сильно грелось и лампа давления начинала моргать на холостых.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
......большой нагрузкой масло сильно грелось и лампа давления начинала моргать.....
Глуши.При нагреве открывется термостат на радиатор.
